Hallo, ich hab's lange vor mich hergeschoben, weil alles gut funktioniert hat, aber heute habe ich die Updates auf AVR Studio 4.13 Build 557 sowie WinAVR20070525 eingespielt. Außer einigen neuen Warnungen wegen strengerer Typprüfung (ist prima!) funktioniert fast alles so wie früher, lediglich beim JTAG-Debuggen wird nun kein Source-Code mehr angezeigt, wie ich es früher gewohnt war, nur noch Assembler-Anweisungen im Disassembler-Window. Ich stehe jetzt etwas auf dem Schlauch; beim Compilieren erschien u.a. die Meldung "Coordinator: The object file does not contain source code information.". Liegt's wohl daran? Aber wie kommt die Debug-Info in das Object-File? Es gibt ja in den Projekt-Optionen keinen Haken, mit dem man Source-Line-Debugging abwählen könnte. Hat jemand eine Idee? Danke. Günter
Hi, benutzt Du eventuell selbst erzeugte Makefiles (also nicht die vom AVRStudio automatisch generierten)? Gegebenenfalls musst Du dann die Debuginfos umstellen (AFAIK von stubs auf dwarf2). CU
> benutzt Du eventuell selbst erzeugte Makefiles (also nicht die vom > AVRStudio automatisch generierten)? Nein, überhaupt nicht; alles ist Standard, es wird das vom AVR Studio erzeugte Makefile benutzt, überdies die gleiche Projektumgebung wie vom früheren System 4.12/472 (gleiches Projektfile), bei der alles bestens funktioniert (und zwar immer noch, da ich die neue Umgebung auf einem anderen PC installiert habe). Funktioniert bei Dir das Source-Debugging mit den genannten Versionen?
Hmmm? Bei mir gehts ohne Probleme. Sind aber alles Projekte, die komplett in der "neuen" Kombination erzeugt wurden (also nicht von älteren Versionen übernommen). Vielleicht gehts ja, wenn Du nur die Sourcen übernimmst und das Projekt(-file) mal neu erzeugst? CU
... wrote: > Vielleicht gehts ja, wenn Du nur die Sourcen übernimmst und das > Projekt(-file) mal neu erzeugst? Nein, auch so geht's nicht.
