Hallo Was passiert wenn man in eine kaputte Batterie reinschraubt? Es geht darum. Ich habe so seine MacLite Taschenlampe. Nach langer Zeit habe ich die mal wieder aus dem Keller geholt. Anscheinend sind die hinteren beiden Batterien ausgelaufen und jetzt bekomme ich sie nicht mehr raus. Ist eine 3C-Cell MacLite. Ich habs schon versucht mit: -mit dem Hammer oben drauf hauen -mit der Taschenlampe auf den Boden stampfen -"schleudern" -warm machen -WD40 Nichts hilft. Die einzige Idee die ich noch habe ist eine Schraube reindrehen und ziehen. Aber was passiert wenn ich ne Schraube in die Batterie drehe?
Wenn sie schon ausgelaufen sind - nicht mehr viel... Also platzen/explodieren werden sie nicht. Falls noch flüssige Sosse rausläuft einfach nicht dran rumschlecken, dann sollte es kein Problem sein.
Damals habe ich auch alte Batterien regelrecht seziert um im Physikunterricht ein selbstgebautes Kohlemikrofon vorzustellen und mir geht es immernoch blenden.
hab ich auch schon bei meiner maglite gemacht und zwar genauso große spax rein und ziehen die 2. saß fester also gewindestan an die scchaube gehängt und dann den rausgeschraubt
Warum käufts du dir nicht eifach eine neue?
GRRR wie ich solche Sprüche hasse!
So falsch ist das nicht.
Wenn die Batterien zu lange ausgelaufen sind, dann ist sowieso der
Alumantel der Lampe durchgefressen. Ich hatte auch mal eine, bei der
mussten wir die Batterien an der Tischbohrmaschine 'rausbohren, waren
schon mit der Lampe 'verschweißt'. Die war leider Schrott.
Ja, käuf Dich einfach eins neu, viel guter wie bevor!
