Ein freundliches Hallo, gibt es einen Weg, Kondensatoren direkt in der Schaltung zu messen ? Gruß, Stefan
Sicher, was fuer welche denn ? Als Testgeraet, oder als Messgeraet. Dh sind die Kondenstatoren unter Spannung oder nicht.
Je nachdem, zwischen welchen weiteren Bauelementen die Kondensatoren angeordnet sind, ist es möglich oder auch nicht, in 80% der Fälle eher nicht. Das gilt für alle Bauelemente, die sich in einer Baugruppe befinden. Im Zweifel hilft nur auslöten.
Die Schaltung ist spannungsfrei. Das Auslöten ist lästig und schnell ist mal ein 0603er vom Tisch geflogen und damit meist verschwunden. Wäre schon schön, wenn es einen Messaufbau oder ein Messgerät gäbe, das den Wert ermittelt, auch wenn der C in der Schaltung verbleibt. Stefan
das Problem ist ja, daß in einer Schaltung noch einige andere Teile am C angeschlossen ist (sonst wärs ja keine Schaltung). Wenn die Schaltung bekannt ist, könnte man unter gewissen Umständen irgendwie den C "rausrechnen" aus irgendwelchen Meßgrößen, aber wenn z.B. 2 C's parallel geschaltet sind, wirst du die einzelnen C's wohl nicht ermitteln können (als Extrembeispiel). Also in Summe - it depends ...
Wurst-Käse: die Abblock-Cs an der Stromversorgung, da wirds ganz übel.
Sehe ich ja ein und hätte ich sicher auch ähnlich beantwortet. nur bevor ich alles auseinander friemel... wäre ja blöd, wenn's da etwas z.B. auf Basis eines modulierten Signals oder was weiss ich, gegeben hätte ;)
Unter gewissen Umständen heißt dabei, dass die Ordnung des Systems max.
3 sein sollte. Ansonnstn wirds so komplex, dass man getrost den C
auslöten, messen und wenn er verschwunden sein sollte wieder neu kaufen
kann.
Man sollte allerdings den C vor dem Messen nicht verlieren, sonst weiß
man ja nicht, was für einen C man kaufen soll! ;)
Grüße
Naturlich kann man ein moduliertes Signal einspeisen. Nichtsdestotrotz sind die anderen Komponenten wichtig. Auch bei einer Zweipunktmessung kann ein alternativer Pfad das Ergebnis verfaelschen. Solche Zweipunktmessgeraete gibt es.
alle Antworten soweit richtig. Und von Messen kann sowieso meist keine Rede sein. Aber man kann zumindest in vielen Fällen abschätzen, ob ein C irgendwie noch in der Größenordnung stimmt. Z.B. ein Abblock-C, der alleine an einem IC-Pin hängt - wenn im IC kein niederohmiger Pfad von diesem Pin aus weggeht, kann man einfach mit einem Multimeter (mit herkömmlichen Zeigerinstrument) im MOhm/kOhm-Bereich am "Zucken" des Zeigers abschätzen, ob er noch ungefähr das ist, was er sein soll. Ich gebe zu - reines Abschätzen, und kein Messen - aber um abzuschätzen, ob er abblockt, reichts allemal. Man muß natürlich wissen, was der IC an diesem Pin so dran hat. Ähnlich ist es auch in anderen Situationen. Klar - pF-Werte bekommt man damit auch nicht mehr gecheckt. Ein bißchen Erfahrung gehört natürlich dazu, man muß sein Meßinstrument bei solchen Tests kennen, um die "Meßergebnisse" interpretieren zu können ;-). Also ein wenig üben, und man kan damit schon was anstellen ;-) Ich jedenfalls prüfe oftmals mit diese "Meßmethode" einige Bauteile in der Schaltung (wo es Sinn macht), und hatte meist keinen Schätzfehler (kann natürlich manchmal auch schiefgehen ;-) Daselbe gilt auch für R's, T's, D's, ....
