Hallo Leute, ich bin gerade bei einem unserer Zulieferer am Baggern wg. 5,7" TFT-LCD mit Touchscreen (für mein demnächst hoffentlich eintreffendes AT32-NGW100 Board). Herauskristallisiert hat sich dieses Display: CLAA057VA01CWTS4+ von Forenex (siehe angehängtes Datenblatt). Braucht nur Daten (3x6Bit), Pixclk (~25MHz bei 60Hz Vertikalfrequenz) sowie /DE zur Ansteuerung und hat 640x480 Punkte. Ist wg. der LED Beleuchtung mit 180cd/m² keine grosse Leuchte, braucht dafür aber auch keinen Inverter und kommt mit 3,3V single Supply aus. Lt. dt. Dissi beträgt die Lieferzeit ca. 3 Wochen und der Preis wird sich zwischen 85 und 90 Euro bewegen (zzgl. Versand und USt. ab Lager in Deutschland - und dazu noch der Versand zu euch (Päckchen?)) Bei Interess bitte bis spätestens Ende Oktober bei mir melden (per PN) Grüße aus Berlin-Tempelhof, Stefan
Hi, Stefan, das hört sich gut an. Allerdings wüßte ich nicht, wie ich das Display ansteuern sollte. Hast Du da nähere Infos zu? Und welchen Stecker braucht man dafür? Das ist doch bestimmt so ein Folienflachstecker, oder?
Ach ja - gut dass Du's ansprichst: Ich werde versuchen, gleich die passenden Steckverbinder mit zu bekommen. Kommen dann noch'n paar Euro drauf, aber man hat ein grosses Problem weniger. Die Ansteuerung ist ein Standard Digital-Video Format, welches jede halbwegs vernünftige Grafikquelle (nicht VIDEOquelle!) liefern können sollte. Man kann sich das mit einem Chip (z.B. TFP401A von TI, NSC hat auch sowas) auch aus DVI machen. Mit einem Konfig-Pin kann man beim Display wählen, ob es HSync/VSync mit berücksichtigt, oder ob es nur auf /DE synchronisiert und die H/V Erkennung selber macht.
