Hallo! Ich bin blutiger anfänger auf dem gebiet der Microcontroller. Wäre echt super wenn ich hilfe bekommen könnte. Ich bekomme nämlich meinen atmega161 nicht zum laufen. Die ganze Schaltung sitzt auf einem Breadboard da mir ein STK500 ehrlich gesagt zu teuer war. Die Stromversorgung ist ein Steckernetzteil mit 12V. Über die im AVR-Tutorial abgebildete Schaltung bekomme ich saubere 5V. Den ISP Dongle habe ich an einer anderen 5V Stromquelle da die Spannung auf dem Breadboard beim Anschließen auf 1,5V absackte. Den VCC des AVR hab ich auf die 5V gelegt. an PA0-PA2 hab ich 3 Low-Current LEDs mit 900ohm Vorwiderständen angeschlossen. GND geht auf Masse. Der Quarz schwingt mit 8MHz. Das ist einer mit 3 Pins der schon Kondensatoren mit im Gehäuse hat. 1 Pin geht auf Masse und die anderen beiden auf xtal1 und xtal 2. MOSI, MISO, SCK , RESET gehen auf den ISP Dongle. Am LED Pin des ISP hab ich noch eine Low-Current LED. Die Restlichen Pins sind unbelegt. Nun zum PC. Drauf läuft WinXP Pro. Auf den LPT kann ich zugreifen da ich so ein tool installiert hab das den direkten Zugriff erlaubt. Nachdem ich mit make eine demofile vom avr-gcc compiliert habe, versuchte ich diese mit Ponyprog und yaap auf den avr zu spielen. Jedoch bekam ich von yaap folgende Meldung yaap: Init failed. Is target connected and powered on? Und von Ponyprog: Device missing or unknown device. Dabei flackert die LED vom ISP kurz. (Das heißt das aus dem LPT immerhin schon was raus geht) Hab ich vergessen irgendetwas anzuschließen oder habe ich sonst irgendetwas generell falsch gemacht? Hier noch ein pic von meiner Schaltung und die Pinbelegung vom atmega161 (weiß ja nicht ob die jeder so im Kopf hat ;)) http://web12.p15131407.pureserver.info/schaltung.jpg http://www.avrfreaks.net/Devices/img/mega161big.gif
Hallo Jan, der starke Spannungsabfall beim Anschluß des ISP kann auf einen Defekt im Programmieradapter hindeuten (viel zu hoher Stromverbrauch). Bei fliegender Verdrahtung können es aber auch schon mal wilde Schwingungen sein, die einem den Spaß verderben. Hast Du den Spannungsregler und den AVR mit 100nF-Kondensatoren geblockt? Gruß, Frank
... Der Quarz muß möglichst direkt an die Pins des AVR. Die Kabel sind reichlich lang. Hast Du die Massen beider Schaltungen verbunden? Gruß, Frank
Hallo Frank! Danke erstmal für deine Antwort. Mir ist gerade aufgefallen das am Spannungsregler die Diode und der Elko fehlen. Das ist mir nicht weiter aufgefallen da die Spannung auch so ok ist. Macht das was aus? Die beiden 100nF-Kondensatoren sind drin. Kannst du mir das mit dem AVR blocken nochmal erläutern? Passiert das schon durch die Kondensatoren, Elkos und die Diode um den Spannungsregler herum? Gruß, Jan
Also die Massen sind jetzt verbunden. Das hat bisher jedoch nichts geändert. Auch die Kabelbrücken zum Quarz sind entfernt. Der Quarz sitzt jetzt direkt am AVR. Bringt auch nichts. Gruß, Jan
Hallo Jan, die Diode ist vermutlich ein Verpolungsschutz (kann ohne Schaltplan nur raten), also nicht zwingend notwendig, aber, genau wie der Elko am Spannungsregler, empfehlenswert. Die 100nF haben zwei Funktionen: Die Spannung auch bei kurzen Stromspitzen möglichst konstant zu halten ("Miniakku") und eventuell vagabundierende Hochfrequenz gegen Masse abzuleiten (Kondensatoren sperren Gleichstrom und leiten Wechselstrom). Zu diesem Zweck sollte man sie so nah wie möglich an die Anschlußpins des jeweiligen Chips legen. Gruß, Frank
Hat der ATmega161 nicht auch einen internen Oszillator, der ab Werk voreingestellt ist? Falls ja, laß mal den Quarz weg. Gruß, Frank
Also über einen internen Oszillator hab ich im datasheet nichts gefunden. Werde jetzt erstmal einen neuen Dongle bestellen. Mal sehen ob es dann funktioniert. Melde mich auf jeden Fall nochmal. Gruß Jan
Hab den Fehler gefunden! Hatte nen Kurzen drin. Jetzt läufts! LCD läuft auch schon. Allerdings im 8Bit mode. (Nicht wie im Tutorial im 4 Bit) Danke für die Hilfe! Ich hab gleich noch zwei Fragen :) Das Display das ich am AVR hab ist 4 Zeilig. Wie kann ich den Modus von 2 Zeilen auf 4 Zeilen umstellen? Das mit dem Function Set versteh ich irgendwie nicht. Bei der anderen Sache geht es um meine Steckdosenleiste die ich über einen AVR steuern möchte. Bei Reichelt gibt es so viele unterschiedliche Relais. Ist die Spulenspannung die vom AVR? Hab bei Reichelt mal zwei heraus gesucht. Sind die geeignet für meinen Zweck? 8A Schaltleistung würden auf jeden Fall reichen! Das sind die Artikelbezeichnungen bei Reichelt. FIN 43.41.7 5V DIP 7212-D 5V Vielen Dank schonmal! Ich wüsste sonst nicht wen bzw. wo ich sowas fragen könnte! MfG Jan
Hallo Jan, die 5V sind schon mal prima. Jetzt wäre noch wichtig zu wissen, wieviel Strom für einen korrekten Schaltvorgang des Relais benötigt werden. Die AVR können max. 40 mA treiben (das ist die absolute Obergrenze, je weniger, je besser). ACHTUNG: Relais = induktive Last => Schutzdioden nicht vergessen! Gruß, Frank
