Hallo! Ich brauche ein Optokoppler der auf der Eingangsseite ca. 24V und 1A aushält. Wenn möglich sollte er auf einer Platine passen. Die Ausgangsseite soll mit 5V belastet werden. Kennt ihr einen? Kann auch eine Hutschienen Lösung sein!! Mfg Tom
Wieso muß der EINGANG 1A vertragen??? Und ob der auf ne Platine passt ist ja ne Frage der Platine ;)
Es sollen 24V Motoren abgefragt werden, ob sie noch Strom ziehen. Also sich dreht!! Der Spitzenstrom kann dabei ca. 1A sein, bis sich der Motor abschaltet. Damit will ich den Microcontroller mitteilen das sich ein Motor noch dreht.
Tom wrote: > Es sollen 24V Motoren abgefragt werden, ob sie noch Strom ziehen. Also > sich dreht!! Der Spitzenstrom kann dabei ca. 1A sein, bis sich der Motor > abschaltet. Wer oder was schaltet denn den Motor ab? Kann das nicht ein auswertbares Signal für die Überwachung liefern?
Der Microcontroller Atmega32 schaltet über einen Treiberbaustein UDN 2985 eine Relaisspule. Das Relais schaltet dann den Motor!!
Tom wrote:
> Wie meinst du das???
Offenbar hast du deine eigene Aufgabenstellung nicht ganz verstanden. Du
schreibst "Der Spitzenstrom kann dabei ca. 1A sein, bis sich der Motor
abschaltet." Kein Motor schaltet sich von alleine ab, es muss eine
Schaltung dazwischen sein, welche den Motor abschaltet. Da diese
offenbar vorhanden ist, könnte sie auch gleich das von dir gewünschte
Signal zur Weiterverarbeitung liefern.
Auf die diesbezügliche Frage hast du geantwortet: "Der Microcontroller
Das Relais schaltet dann den Motor!!" Also macht der Mikrocontroller die
Motorüberwachung. Vielleicht hast du das aber auch nicht so gemeint, wir
wissen es nicht.
