Hallo! will über einen Shunt eine Spannnung in ca. 30mV Schritten messen. Wie kann ich dies Hardware und Software mäßig in eine Atmega32 realisieren?? Ich will nur überprüfen, ob ein Strom bzw. Spannung fließt. MfG Tom
30mV schritte? also dazu brauchst du noch die maximale spannung und die auflösung des a/d-wandlers. nehmen wir mal an, du willst maximal 10 volt messen bei maximal 30mv schrittgröße, das heißt, du brauchst 10v/0,03v = 333 schritte im a/d-wandler, gibt es aber nicht, das geht immer nach zweierpotenzen, 256 schritte, bzw. 8 bit sind dann wohl zu wenig, 512 schritte entsprechen 9 bit, imho gibt es keine a/dwandler mit 9 bit auflösung, sondern erst wieder welche mit 10 bit, bzw. 1024 schritten, also ca. 9,7mv/schritt. wenn du nur messen willst, OB strom fließt, nimm besagten shunt, bring ihn bsonders nah am massepukt an, wo auch der mikrocontroller hängt (leitungswiderstand berücksichtigen) und bastel dir einen komparator aus einem operationsverstärker
