Hallo Leute, die Frage mag sich für gestandene Elektroniker vielleicht albern anhören, aber ich habe sowas zum ersten Mal und bin noch nicht sicher, wie man es am besten flickt: Bei einem Notebook-Netzteil hatte das Kabel schon häufiger einen Wackelkontakt. Vor einer Weile war dann ganz Schluss - da die Stelle erst nach und nach den Geist aufgegeben hat, war sie recht leicht einzugrenzen: Nur 0,5cm vor dem Stecker, der mit dem Notebook verbunden wird, ist das Kabel defekt. Ich habe es vorsichtig geöffnet und dort ist in der Tat keine stabile Verbindung mehr gegeben. Wie flickt man sowas am besten? Neuen Stecker anlöten? (Der Stecker selbst ist wohl unbeschädigt, aber der Bruch ist ja nur 0,5cm davor.) Ich habe nur wenig Löterfahrung - da es nur das Zweitnetzteil ist, lasse ich es aber auf einen Versuch ankommen, da ich auch sonst niemanden fragen kann der sowas könnte und außerdem möchte ich es lernen. :-) Einfach abschneiden, abisolieren und einen passenden neuen Stecker dran?! Oder muss ich dabei noch irgendwas beachten?
Tobi wrote: > Einfach abschneiden, abisolieren und einen passenden neuen Stecker > dran?! Oder muss ich dabei noch irgendwas beachten? 1. Kabel vorsichtshalber noch um 5cm kürzen (evtl. sind die Litzen in dem Bereich mehrfach gebrochen) 2. Neuen Stecker auflöten und sicherstellen, dass + und - auf den richtigen Kontakten aufliegen (im Zweifelsfall mit Multimeter nachmessen) Gruß, Magnetus
Jupp neuer Stecker, alles andere ist murks! Und wie mein VOrposter schrieb, mit etwas logischem kombinieren kann man (fast) nichts falsch machen.
und wenn man schon beim löten und Stecker neu kaufen ist, kann man auch noch ein paar Cent mehr in ein etwas teureres, hochfexibles Kabel investieren, da bricht dann auch so schnell nix mehr
@ tex (Gast) das Problem ist nur manchmal, daß Du dein hochflexibles Kabel dann nicht ans Netzteil rankriegst, weil diese z.T. unknackbar gestaltet sind. Da würde ich dann lieber doch einfach neuen Stecker ranmachen, statt unbedingt das Netzteil sprengen zu wollen ;-)
