Moin an alle Hat jemand ein Link zu Seiten mit Umsetzung von Spannung in Stromschleife 4-20mA Oder Interesante Bauteile zu diesen Bereich. Gruss und frohes Schaffen Jupp
Hi, habe sowas mal auf der Maxim Seite gesehen. Einfach mal suchen. Man kann denke ich auch einfach einen Messwiderstand in die Schleife einfügen und die abfallende Spannung entsprechend verstärken. Das ganze wurde hier im Forum auch schonmal diskutiert. Weiß aber nichtmehr wann und wo. Vielleicht findest Du was über die Suchfunktion Viele Grüße, Ralf
Hallo, mit hilfe eines Trennverstärkers (Isolationsverstärker) müsste das möglich sein. Dabei hast du gleich noch eine galvanische Trennung. Die gibs als Halbleiter IC bei Farnell (ISO102). Musst mal danach suchen.
Klassische Variante: 2 Optokoppler. Gugeln nach »IFSS Stromschleife« bringt unter anderem den ,,Mugler-PC'' zutage: http://www.li-pro.net/projects/pcm/ba/fahw.html In diesem Bild ist auch die Realisierung der dortigen IFSS-Schnittstelle zu sehen: http://www.jellonet.de/linz/images/projects/pcm/ba/bild-3.jpg
Hallo Juppo, wenn ich dich richtig verstanden habe frägst du nach einer linearen 4 ... 20 mA Stromschleife wie sie in der inustriellen Messtechnik üblich ist. Wenn dem so ist, stellt sich die Frage: ob du die 4 .. 20 mA Messen möchtes --> Spannungsabfalle an Widerstand messen ob du die 4 ... 20 mA steuern musst --> klassische Transmitterfunktion. In diesem Fall ist noch zu unterscheiden, ob der Transmitter fremd versorgt wird oder sich aus den minimalen 4 mA versorgen muss. Letzteres ist natürlich anspruchsvoller. Funktionieren tut dies eigentlich ganz gut mit analoger Schaltungstechnik auf OP-Basis mit einer gesteuerten Stromquelle. Es gibt aber natürlich auch massig ICs dafür, aber in denen ist auch nichts anderes drinn. Jetzt hilft dir das aber sicher auch nicht viel weiter, darum schaum mal in die Bibel der Halbleiterschaltungstechnik (Tietze/Schenk) und such mal nach Stromschleife oder schau nach dem Baustein AD693 von Analog Devices, der hat die Signalaufbereiten, Selbstversorgung und Stromquelle komplett integriert. Damit und mit etwas analogem know how wird es gehen. Viel Erfolgt Simon
Ja, das sollte zuerst mal geklärt werden: Gehts hier um die Umsetzung in ein Stromschleifensignal (TTY) oder um die Umsetzung in ein Stromsignal 4--20 mA? Ein Stromschleifensignal ist nämlich so eine Art "serielle Schnittstelle" die früher im Industriebereich weit verbreitet war. Greetings Karlheinz
Hallo an alle und ein Dankeschön. Zur Klärung Das Signal soll analoge Daten übertragen in 16 Bit oder mehr Auflösung. Mikrocontroller DA-Wandler 20ma Stufe . Haubtsächlich um analoge Daten an eine SPS weiterzugeben. Gruss Juppo
Schau dir das mal an: http://focus.ti.com/docs/search/parametricform.jhtml?tfsection=param_search&showAssociated=false&familyId=508&templateId=3#parameters Gruß Bernhard
