Hallo, kann mir einer von euch fachlauten eine schaltung zeigen mit der man in kombination mit dem USB board K8055 ströme von bis zu 1A (bis 5V) messen kann. gruß G
Das K8055 hat zwei analoge Eingänge. Einen davon kannst du zur SPANNUNGsmessung benutzen. Der Eingangsbereich ist normal 0-5V, kann aber durch Austausch bestimmter Widerstände auf dem Board auf geringere Spannungen x4 (0-1,25V) oder gar x15 (0-0,33V) angepasst werden. Wenn du einen STROM messen willst, musst du den in eine Spannung umwandeln. Dazu nimmt man einen sog. Shunt (http://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_%28Elektrik%29), d.h. einen präzisen, belastbaren, niedrigohmigen Widerstand mit vier Anschlusspolen, und misst den Spannungsabfall über dem Widerstand, wenn dieser in Serie in dem stromdurchflossenen Leiter hängt. Ich halte es für günstig den x15 Eingang zu verwenden, damit über dem Shunt möglichst wenig Spannung abfällt, d.h. hier max. 0,33V. Mit dem Ohmschen Gesetz (U=R*I) brauchst du dann einen 0,33 Ohm (oder kleiner) Shunt, der eine Leistung P=U*I von ca. 1/2 Watt aushält. Die Auflösung des AD-Wandlers beim K8055 beträgt 8Bit, d.h. du kannst den Strom dann in 255 Stufen von je ca. 1A/255 = 4 mA messen. Du kannst auch mit dem Shunt noch weiter runtergehen und z.B. einen 0,1 Ohm Shunt einsetzen. Dann nutzt du den Wertebereich des Analogeingangs zwar nicht vollständig aus, beeinflusst aber den Rest deiner Schaltung noch weniger. Du kannst dann den Strom aber nur in (255/0,33)*0,1 = 77 Stufen zu je ca. 4 mA messen.
