Hallo, ich bin neu hier und habe direkt eine dicke Frage! Ich kenne mich kaum mit der Antrieb und Motorleistungregelung aus. Mit Hilfe einer im Staubsaugerrohr integrierten Elektometerschaltung sollen die gelieferten Signalstärke, die zur der angesaugten Staubmengen proportional sind, die Leistung der Motor regeln.. Wenn kein Staub da ist, soll die Motorleistung entsprechend auch automatisch verringert werden. ist es möglich mit einem Mikrocontroller eine automatische Leistungsregelung in Abhängigkeit von der geleiferten Elektromersignale zu realisieren? Was benötigt man noch, um eine solche Motorleistung automatisch zu regeln? Seite: 1
Hallo, in den meisten Staubsaugern sind Universalmotoren verbaut die kannst du gut mit einer einfachen Phasenanschnittsteuerung regeln. Aber vorsicht der Motor hat ja eine induktive komponente das gibt eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung das solltest du berücksichtigen sonst gibts unter Umständen Rauch. :) Roland
Amin Jassin wrote: > Mit Hilfe einer im Staubsaugerrohr integrierten Elektometerschaltung Nie gehört, was soll das denn sein, was für Signale liefert es? > Wenn kein Staub da ist, soll die Motorleistung entsprechend > auch automatisch verringert werden. Beschreibst du mal ein wenig die Funktion und den angestrebten Nutzen? So liest es sich wie eine Mittkopplung: Wenig Staub im Rohr - Motorleistung geht runter - Staubsauger saugt schlechter, egal wie dreckig der Teppich ist - noch weniger Staub im Rohr - Motorleistung geht weiter runter. Auf die Weise schaltest du den Staubsauger ab, wenn der Vorgang einmal angestoßen wurde. Abschalten geht auch einfacher, dafür braucht man keinen Mikrocontroller.
Hallo Dieter, Also im Staubsaugerrohre ist eine Art Elektrometersensor eingebaut worden, der Staub erlöst eine elektrische Signal, der entsprechend mit einer Verstärkerschaltung verstärkt wird. Der Stromausgang, bzw. Spannungsausgang hängt von angesaugten Staubmengen ab und soll mit Hilfe einer Mikrocontroller die Drehzahl der Staubsauger regeln (leistungssparsamme Staubsauger). Wenn hohe Staubmengen angesaugt werden, soll die Motorleitung höher gehen. Wenn nur wenige Staub da ist, dann soll die Motorleistung entsprechend auch runter gehen. ich hoffe ich habe damit das Problem näher erklärt!
Das Problem schon, aber ich sehe nicht die Lösung. Der Staubsauger saugt
immer fast nur Luft und wenig Partikel an. Die Leistung des Motors wird
nicht zum Transport der Partikel benötigt, sondern zum Transport der
Luft. Deren Unterdruck und Strömungsgeschwindigkeit an der Saugstelle
bestimmt das Leistungsvermögen des Staubsaugers. Es macht also keinen
Sinn, die Leistung herunter zu regeln, wenn gerade kein Staub
transportiert wird. Sonst fängt er nicht wieder an zu saugen, wenn
wieder Staub da wäre. Hatte ich schon geschrieben.
Anders könnte es vielleicht dort sein, wo große Partikelmengen
transportiert werden, z. B. bei der Späneabsaugung von
Holzbearbeitungsmaschinen. Aber auch da hätte ich meine Zweifel, ob die
Sache so funktioniert.
Ansonsten: es gibt Staubsauger mit Leistungseinstellung, vermutlich
Phasenanschnitt. Sieh dir an, was dort verbaut ist, dafür musst du halt
ein passendes Steuersignal erzeugen. Da 50 Hz nicht so schnell sind,
bietet es sich an, vom Mikrocontroller die Ansteuerimpulse für den Triac
(oder meinetwegen FET) zu erzeugen. Wenn du gar keine Ahnung von
Leistungselektronik und Netzstromversorgung hast, solltest du an das
Thema mit größter Vorsicht herangehen. Schließlich gibt es dort eine
Menge von Risiken, und viele Vorschriften zu befolgen. Die muss man erst
mal lesen.
