Hallo, Ich bin auf der suche nach einer Laserdiode oder einem ganzen Lasermodul, das eine Ausgangsleisung von 1W bis 2W besitzt. Es sollte möglichst einfach anzusteuern sein, also nicht diese Steckverbinder mit den 100 verschiedenen Anschlüssen ;) und es als Strahlfarbe entweder Rot oder Grün haben. Viele Grüße Lightning
Was hast du vor? - Platinen schneiden? - 0,1s-Zigarettenanzünder ohne physischen Kontakt? - Augenentwerter? - Folterinstrument? - Lichtschranke mit 10km Reichweite? Gruß, Magnetus
Moin... zum Beispiel (ohne Wertung, war nur der erste google Treffer): www.laserglow.com unter den OEMs. Wäre allerdings hilfreich, wenn man wüßte was du mit dem Gerät machen möchtest, es gibt ja nun doch reichlich verschiedene Module und Anwendungen. Achso: zwei Drähte anklemmen und gut klappt NIE. Die passende Regelung ist zwingend notwendig! -- SJ
Was an einem Lasrmodul rauskommt ist in der Regel nicht direkt brauchbar. Oeffnungswinkel horizontale Achse 15 Grad, vertikale Achse 60 Grad. Dh man benoetigt eine nichttriviale optik, ums zuerst mal fokusieren zu koennen. Und die Farbe ist nahes infrarot.
1W ist schon eine ganze Menge, da muß man einige Sicherheitsvorschriften einhalten. Grüne Laser sind sehr teuer (mehrere Tausend Euro in der Leistungsklasse) und haben eine kürzere Lebensdauer als rote. Bei Laser2000 gibts ein grosse Auswahl an kompletten Lasern incl. Ansteuerung, aber in der Leisungsklasse wird es wie gesagt sehr teuer. Wenn das eine professionelle Anwendung ist: jetzt am 6.-8.11. ist in Stuttgart die Vision, eine Fachmesse für Optische Messtechnik und da sind auch eine Menge Anbieter von Lasern vertreten.
@ Ben: Da du nicht der Laser-Crack zu sein scheinst, empfehle ich dir DRINGEND, mit ein wenig kleineren Brötchen anzufangen!! Bei 1-2W ist dein erster kleiner Fehler das Ende deines Augenlichts (oder des deiner Angehörigen, Freunde, Haustiere, ...)!!! Wenn du grosses Glück hast, zerstörst du nur die Laserdiode oder fackelst deine Bastelbude ab! Fange klein an, z.B. mit einem 5mW-Modul mit 632nm Wellenlänge. Nimm unbedingt 632nm, auch wenn du für den gleichen Preis die 10-fache Power bei 670nm bekommst. Der mit der kürzeren Wellenlänge ist trotzdem heller! Ich habe es hier im Forum schon mehrfach geschrieben. Laser sind kein Spielzeug und Laser sind nicht einfach eine helle, gebündelte LED. Die Strahlungsdichte dieser fast idealen Punktstrahler erreicht Werte, welche höher sind als auf der Sonnenoberfläche - und das schon bei einer 5mW-Diode!! Auch nur mittelmässig auf die Netzhaut zurückfokussiert kann man sich leicht ausrechnen, dass die Zellen dort sehr schnell weichgekocht sind... (bei 5mW ist der Blendreflex schnell genug, das Auge zu schützen, bei 1W hast du absolut keine Chance!) Trotzdem, Laser machen viel Spass, wenn man weiss, was geht und wo man aufhören muss. Nicht umsonst sagen alte Laser-Hasen "Don't stare into beam with your remaining eye" Gruss rayelec P.S. Ich gebe hier absichtlich keine Bezugsquellen für die gesuchten 1-2W Teile an. Wenn du meine Zweifel ausräumen kannst, helfe ich gerne weiter!
kannst du mir bitte eine Bezugsquelle nennen für einen 2W halbleiterlaser zur Beschriftung von Komponenten. scxu31u11u4@yahoo.com . Bei der emailaddresse sind u´s eingefügt worden, einfach alle weglassen.
Mit einem Halbleiterlaser kann man nicht beschriften. Da fehlt noch eine komplexe Optik. Und eine elektronische Regelung.
Was suchst du CO2-Laser oder Halbleiterlaser ? http://www.lasercomponents.com/de/1755.html?&tx_bgmprodbfrontendlc_pi1[rid]=5634&cHash=ea0b7adccb Es gibt auch 830, 905 oder 1310nm Module da brauchst du aber etwas mehr know how um damit umzugehen. http://www.modulight.com/ rot/gelb = 635 nm bis 40W Frag mal ganz direkt bei Jenoptik an: http://www.jold.de/sites_produkte/produkte-typen_fm_de.htm
Hallo kann man mit den 905nm ND/YAG Kristalle pumpen, um damit Blaue Laser zu erzeugen? Bei Verdopplung der Wellenlänge wären das ja schon fast 450nm (+-10) oder liege ich da falsch? Gruss Ulli
Eine Verdoppelung benoetigt genaue Strahlfuehrung, von einer Diode weg brauchts noch eine Optik. Und Yag ist immer auf 1064. Du meintest wohl, mit der Pumpe direkt auf den Kristall ? Kann man versuchen...
1234 wrote: > Du meintest wohl, > mit der Pumpe direkt auf den Kristall ? Kann man versuchen... Das ist Stand der Technik! YAg wird immer seitlich gepumpt. Eine Dotierung von 0.3% und 808nm-Laserbarren sollten je nach YAG-Länge und Pumpleistung einige 100W packen. Die Pumpkammer muss Wassergekühlt sein. Betriebstemp des YAG sollte 30-40°C haben.
Ulli Vex wrote: > Hallo kann man mit den 905nm ND/YAG Kristalle pumpen, um damit Blaue > Laser zu erzeugen? Bei Verdopplung der Wellenlänge wären das ja schon fast > 450nm (+-10) oder liege ich da falsch? Der YAG ist überhaupt kein Frequenzverdoppler! Alex W. wrote: > Das ist Stand der Technik! YAg wird immer seitlich gepumpt. Eine Von wegen immer. Beim Scheibenlaser (auch "Stand der Technik") wird der YAG sehr wohl in Strahlrichtung gepumpt.
Thomas B. wrote: > Von wegen immer. Beim Scheibenlaser (auch "Stand der Technik") wird der > YAG sehr wohl in Strahlrichtung gepumpt. Den wird er aber mangels Erfahrung noch weniger zum Lasern bringen als mit einem YAG-Stab!
Leute, ich hab mich falsch ausgedrueckt. Ich fragte, ob der Poster die Pumpe verdoppeln wolle. Da kann man probieren. Ohne YAG.
