Hallo Forum! Ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei Hyperterminal festgestellt und wollte mal wissen, ob der Fehler nur bei mir auftritt, oder ob der auch bei anderen Windows-Installationen auftritt: Ich habe hier einen AVR der über den UART mit meinem PC kommuniziert. Unter Linux schicke ich Daten per "echo 'daten' > /dev/ttyS0" und lausche mit "cat /dev/ttyS0". Funktioniert auch alles ganz normal. Dann hab ich mal den Mikrocontroller an eine Windows-2000-Maschine gehängt und Daten per Hyperterminal geschickt. Folgende Feststellung: Von den 8 Bits, die für einen Buchstaben in ASCII-Kodierung nötig sind, werden nur die unteren 7 Bits stets korrekt übermittelt. Das höchste Bit, welches für die errsten 128 Zeichen des ASCII-Standards logischerweise "0" ist, wird von Hyperterminal jedoch rein zufällig mal als "0" oder "1" gesendet. Wenn ich vom AVR eines der oberen 128 ASCII-Zeichen sende, dann wird die "1" im höchsten Bit von Hyperterminal einfach ignoriert (beziehungsweise auf "0" umgeändert). Das "komische" Verhalten beim Senden hört aber sofort auf, sobald man einmal das ASCII-Zeichen "0" (also den "Buchstaben Null") gesendet hat. Spinnt nur meine Windoofs-Kiste oder sieht das bei euch auch so aus? Oder ist es vielleicht gar kein Bug sondern ein Feature? g
Schon mal einen Blick auf die ASCII-KOnfiguration der Verbindung geworfen? Ist hier was falsches eingestellt, wird Hyperterminal schon mal recht eigenwillig! Gruß Rainer
Sind auf beiden Seiten die Parameter für die Datenwortlänge und die Parität gleich eingestellt? Ist zwar banal, aber immer wieder Grund für Überaschungen. Gerade die "Zufälligkeit" des obersten Bits riecht stark danach, dass da ein Paritätsbit anstelle des Datenbits gesendet wird. Und der AVR hat natürlich einen Quarz als Takt? Mit dem internen RC-Oszillator ist die korrekte Datenübertragung Glücksache. Eine ungenaue Bitrate erklärt Übertragungsfehler in den obersten Bits ebenfalls. Aber auch das ist eigentlich banal und mittlerweile hier im Forum meterbreit getreten. Sonst habe ich im Moment keine Idee.
Hi, also der USART am AVR funktioniert tadelos, mit den üblichen Randbedingungen: Fusebits zur Verwendung von externer Taktquelle, Quarzoszillator, Pegelwandler Max232ACPE mit entsprechenden Kapazitäten, geschirmte Leitung, Einstellungen im Baudratenregisten nach Datenblatt, beide Stationen mit 8N1 ohne Handshake, Abfrage von UDRE (resp. RXC) bevor gesendet (resp. empfangen) wird, Tin und Rout am Mäxchen zu Testzwecken kurzgeschlossen. Ich glaub' ich hab nichts vergessen. g An Hyperterminal habe ich keine Einstellungen geändert, ausser natürlich dem üblichen "8N1/Handshake-Kram". Naja, was solls. Derartige Macken kennt man ja von Windows, aber ich hatte nicht vor hier einen Flamewar zu starten.
Keinerlei Probleme hier mit Windows und HyperTerminal, Bug erscheint mir unwahrscheinlich (Windows-Urgestein). HyperTerminal verwendet eigene Port-Einstellungen, also COM-Port nicht im Windows-Gerätemanager einstellen, sondern in HyperTermninal: Datei->Eigenschaften-Menü, dann unter "COM1" den "Konfigurieren"-Knopf anklicken: 8N1, Flusssteuerung="Keine". Dialog schliessen. Im HyperTerminal-Fenster <RETURN> drücken und die Verbindung sollte stehen.
=> Einstellungen prüfen, (Baudrate, 8 DatenBit) => Mit dem Oszilloskop das Signal prüfen, insbesondere die exakte Baudrate. Ich hatte auch schon PCs, bei denen gewisse Baudraten bis zu 3..4 % neben dem konfigurierten Wert lagen
