Es gibt ja so "leuchtkabel" die bei USB Aktivität blinken... wie macht man sowas? Ich dachte immer die Daten werden differientiell übertragen, wie stellt man also mit einem (passiven) Kabel fest das da sich was tut? Ichglaub kaum das die da nen echten USB Prozessor oder sowas mit einbauen nur um ne LED blinken zu lassen ;)
Da sind nur 2 Transistoren und eine LED drin. Die greifen das Signal an einer der beiden Leitungen ab, und lassen damit die LED leuchten, wenn sich der Pegel ändert.
Hm.. ich kann mir das nur Schaltungstechnisch grad schwer vorstellen, weil die Leitungen doch eigentlich keinen Bezug zu GND haben oder?
Also im einfachsten Falle nen NPN transistor an D- mit dem die LED angeschaltet wird wenn D- 3,3V hat?
Danke bendikt das werde ich bei Gelegenehit mal ausprobieren :) Will nämlich ne art HD LED für meine auf Frontpanel geführten USB Buchsen bauen ;)
