Hallo, ich habe in meinen Bus (T3) eine Standheizung eingebaut....jetzt möchte ich das ganze noch um eine Fernsteuerung erweitern.... kennt jemand schon ein solches Projekt? Grüße
Gibt es kein T3-Forum? Hier in diesem Forum wird man dir vermutlich eher helfen können, wenn du schon etwas weiter bist und die ersten elektronischen Probleme auftauchen. Eine fertige Lösung gibt es eher in so einem "Bulli-Forum".
hmm, ich hab das schon eine Idee, besser gesagt hab ich das mal irgendwo gelesen... Ist es technisch realisierbar, ein "klingeln" eines Handys, also der direkte Abgriff an dem Lautsprecher auf den Eingang eines µC zu führen? Gruß
>Ist es technisch realisierbar, ein "klingeln" eines Handys, also der >direkte Abgriff an dem Lautsprecher auf den Eingang eines µC zu führen? Display-Beleuchtung wäre noch einfacher... Interessanter ist die Steuerungsseite für die Heizung: Was muß da an Leistung "bewegt" werden? Ich denke, es reicht ein Relais, das zum in-car-switch parallel geschaltet ist, sofern es sich dabei um einen "einfachen" Schalter handelt.
die Handylösung funktioniert, sowas gibt es soweit ich weiss auch schon zu kaufen. Es gibt auch GSM Module für diesen Zweck, die werden dann per serieller Schnittstelle mit einem µC verbunden. Man muß da aber auf ein Energiesparendes Design achten, sonst ist das Auto warm aber die Batterie leer... Was sich noch anbietet sind die RFM12 Module (siehe Beitrag "Dritte Sammelbestellung RFM12 Funkmodule + Sensoren" oder der lange Thread in der Codesammlung hier). Diese Module sind Sender/Empfänger in einem und damit kann man bidirektionale Kommunikation realisieren wie z.B. bei der Webasto T70 Fernbedienung. Die Standard Module haben allerdings eine geringe Sendeleisung, ob man die 500mW Versionen dafür nehmen kann müsste man prüfen. Da aber ein kurzer Schaltbefehl und die Rückmeldung gesendet werden müßte das gehen.
Das mit der Displaybeleuchtung ist natürlich auch ne gute Idee.... Muss da dann noch ein OP als Impendanzwandler drann? Oder wie kann man das am besten lösen? Weil du die Leistung ansprichst....das kein Problem, da ich eine Kombiuhr an der Standheizung habe....diese stellt einen Pin für Sofortheizen bereit der nur auf Masse gezogen werden muss.... Gruß
Um die Diplay-Beleuchtung zu detektieren, reicht ein Fototransitor auf dem Display, der gegen Fremdlich abgeschirmt ist. Das könnte man sogar ohne Mikrocontroller machen: Fototransitor auf das Display "kleben", Emitter gegen Masse und Kollektor an den Sofort-Heiz-Pin. Kosten liegen in diesem Fall bei ca. 20 Cent.
triggert der 'Sofort heizen' Pin denn einen Timer oder heizt es nur solange der Pin auf Masse ist? Dann müsste man es sehr lange klingeln lassen bis es warm ist... Aber eine Timerschaltung ist natürlich einfacher als RFM-Modul Lösung. Das Handyklingeln könnte man auch noch am Headset Stecker abgreifen, dann muß das Handy nicht in eine Zigarrenkiste eingebaut werden.
