Hallo Ich habe mir einen Funktionsgenerator gebastelt. Dieser benötigt 5V für einen Digitalen Teil und für den analogen Teil +5V, -5V, +15V und -15V. Zur Zeit ist das ganze mit einem Ringkerntrafo mit sek. 2* 18V eff und nachgeschalteten Elkos und Linearreglern aufgebaut. Dass dies nicht sehr sinnvoll ist betreffend Wirkungsgrad war mir von anfang an bewusst, doch der Kern des Bastelns sollte sich nicht um die Spannungsversorgung sondern um den eigentlichen Funktionsgenerator. Lange Rede kurzer Sinn. Ich möchte die Spannungsversorgung nun auf Basis von Schaltreglern neu konzipieren. Dazu suche ich Tipps, Tricks und evtl sogran Bauteil Vorschläge. Zusammengefasste Anforderungen: - kleiner Spannungsrippel (gut geglättet) - Eingangsspannung 30V (sqrt(2)*18V + Toleranz) - Ausgangsspannungen 15V, -15V, -5V, 1-2 mal 5V - Strom jeweils max ca. 200mA - möglichst günstig - beschaffbare Teile - Stromaufnahme für den Regler, Wirkungsgrad etc. sind nicht wichtig
Hallo! Keiner einen Tipp? Von euch haben doch bestimmt schon einige solche Dinger gebaut. Mir geht es nicht darum, dass ihr für mich sucht. Wenn aber ein paar von euch gerade etwas gebaut habt, dass zu eurer Zufriedenheit funktioniert, dann würde ich gerne wissen mit welchem Bauteil ihr das gemacht habt. Denn dann weiss ich erstens, dass es damit (plus minus) problemlos geht und zweitens dass die Teile (mit Drosseln etc.) beschaffbar sind. Achja, die 2x18V eff des Trafos meinen, dass einmal eine positiv gleichgerichtete und einmal eine negativ gleichgerichtete Spannung zur Verfügung stehen. Dass also kein Inverswandler oder so gebraucht wird. Dennoch stellt sich hier die Frage, ob es auch Schaltregler für negative Spannungen gibt (so ähnlich wie die 79xx bei den Festspannungsreglern) oder ob man um einen Inverswandler nicht herumkommt. Grüsse
Ehrlich gesagt mir leuchtet nicht recht ein warum du unbedingt ein Schaltnetzteil brauchst. So eine Anwendung scheint mir herkoemmlich durchaus okay, besonder wenn du sowieso einen Trafo verwenden willst. Eventuell koennte man darueber nachdenken die +5V mit einem Schaltnetzteil zu bauen weil die meist wegen Prozessor und anderen Dingern staerker belastet ist. Aber wenn du unbedingt was reissen willst dann nimm halt vier MC34063 und liess deren Datenblatt. Olaf
Da gibts keine Tricks, einfach 78xx und 79xx und fertig.
