Hallo, gestern ist mein Fernseher gestorben, es hat den Transisitor der den Zeilentrafo ansteuert zerissen. Es handelt sich dort um den 2SD2579. Kennt jemand einen Ersatztyp, den es nach Möglichkeit bei Reichelt gibt? Es handelt sich bei dem Fernseher um einen Universum 16:9 mit 82cm Bild. mfg Stefan
wenn ich folgende Suchworte in Google eingebe 2SD2579 vergleichstyp ist direkt der Erste Link die Antwort auf deine Frage.
Stefan wrote: > Hallo, > super, alles klar. Vielen Dank. > Denk daran das der Transistor nicht ohne Grund gestorben ist. Mögliche Kandidaten sind der Zeilentrafo oder die Boosterkondensatoren. Wenn Du die Fehlerquelle nicht behebst wird dir der neue Transistor in kürze wieder versterben. Grüße Björn
Hallo, durch den link auf das Forum im vorherigen Beitrag vom Buchstabenverwechsler konnte ich weiterkommen. Ich habe auf meinem TV auch so eine Nummer wie dort beschrieben gefunden, das war tatsächlich die Bezeichnung des Chassis. Dadurch habe ich den Schaltplan gefunden. Anhand diesem habe ich weiter nach defekten Bauteilen gesucht und auch einen C gefunden der seine Kapazität von 680nF auf ca 110nF verloren hat. Und n durchgebrannten Widerstand. mfg Stefan
Stefan wrote: > Anhand diesem habe ich weiter nach defekten Bauteilen gesucht und auch > einen C gefunden der seine Kapazität von 680nF auf ca 110nF verloren > hat. Und n durchgebrannten Widerstand. Ja, fies sind eben diese Kondensatoren die ihren Wert verändern und man sieht es denen nicht an. Gerade im TV-HV-Bereich wird deshalb (oder besser wurden) die Kondensatoren gleich mit dem Transistor mitgetauscht um den neuen Transistor nicht gleich wieder zu grillen. Grüße Björn
Hallo, eventuell noch eine Frage. unter http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7684/_.html findet man den Schaltplan zu meinem Chassis. Ist der C630 der Boosterkondensator? Das ist der der seine Kapazität so drastisch verloren hat. mfg Stefan
