Hi, ich bin ARM-Newbie und nachdem ich das Tutorial von Miro Samek durchgearbeitet habe, habe ich versucht mittels (extra neu "installiertem") WinARM das Beispielprojekt "blinky" zu compilieren. Tja. Pustekuchen. Zunächst waren das ein paar Probleme im Makefile, das hab ich aber niveaumäßig runtergefahren, und das ist jetzt nichtmehr das Problem. Die Sourcen werden alle schön compiliert / assmebliert, aber wenns dann ans linken geht, meint der Linker, es gäbe in startup.s in Zeile 160 "undefined reference to "__data_load"" (das im Linkerscript definiert ist) sowie das genau gleiche am gleichen Ort zu "__libc_init_array". Irgendwas passt da also nicht - scheints. Und dann meldet er sich ab mit: arm-elf-ld: BFD 060606 20060606 internal error, aborting at [...]bfd/elflink.c at line 6509 in elf_link_output_system arm-elf-ld: Please report this bug. An was kann sowas liegen? Ich weis leider nimmer weiter, kann mir jemand helfen? Das gesamte Projekt ist an diesen Beitrag angehängt. Thanks a lot, Tobi
Hi ich kenn' das aus den anderen Beispielprojekten nicht anders. Das Makefile hab ich prinzipiell schon so gelassen wie es war... Miro Samek wollte wohl die Standardlibraries nicht dabei haben. (Ich habe die schonmal dazu gelinkt, mit dem Ergebnis, dass es noch mehr Fehler gab...) Man könnte mal ausprobieren, ob es das das Problem behebt, wenn der gcc den Linker aufruft. Welche Parameter muss ich dann hinzufügen? Hier übrigens der Link zu dem Tutorial: http://www.quantum-leaps.com/resources/papers.htm##GNU-ARM Das Problem liegt sicherlich irgendwo ~30cm vor dem Bildschirm ... die Frage ist wo genau. Ich hätte folgende Ideen: - Könnte es sein, dass ich den Linker falsch aufrufe? - Werden die Sourcen falsch (Ausgabeformat o.ä.) compiliert / assembliert? - Im Linkerscript werden Standardkonstruktoren für C++ vorgesehen... Problematisch? (Section .text) - Gibt es doch (gravierende) Unterschiede GnuARM - WinARM?? Thanks und viele Grüße, Tobi
