Hallo, ich möchte zwei verschiedene Rechteckspannungen erzeugen. Diese sollen jeweils eine bestimmte Zeit an einem Ausgangspin ausgegeben werden. Wie kann man das am besten lösen? Geht das auch mittels PWM: Tastverhältnis 1:1 und unterschiedliche Frequenz. Oder mit dem 16Bit Timer: Timerwert mittels OCR1 vergleichen und bei Gleichheit Pin toggeln lassen.
Hallo Bastian, beides geht. Auslegung (z. B. PIC) ist abhängig davon, wie hoch die Frequenzen sein sollen, sollen diese jeweils mit einer definierten Phase beginnen, sollen beide phasenstarr sein usw. Vielleicht kannst Du mal schildern, was genau Du machen möchtest. Gruß Dieter
Bei geringer bis mittlerer Frequenz: Toggeln im Timer-Interrupt Bei hoher Frequenz: Fast-PWM
