Hallo Leute, mal eine ganz dumme Frage: Wie messe ich eigentlich den Signal-Rauschabstand (SNR) von einem Signal bei einer Frequenz von 1575 MHz (GPS L1)? Ich hätte gerne den gemittelten Wert bei dieser Trägerfrequenz!
Da sollte man noch die Bezugsbandbreite wissen. Der meiste Rauschabstandsgewinn passiert bei GPS erst in der Software. Für den Hochfrequenzteil hat man die übliche Methode mit Rauschdiode und Rauschzahlmessplatz. Die Diode simuliert einen 50 Ohm-Widerstand, der abwechselnd auf Zimmertemperatur und etwa 10000 Grad oder so ähnlich betrieben wird, sogenannte Heiß/kalt-Messung.
http://www.eleppop.com/hosted/radio/files/fa_10_07_2002.pdf Heiß/Kalt Messung an einem kleinen Radioteleskop bei 1680 MHz und 11 GHz http://www.skriptweb.de/fundgrube/FoPra36/Ausarbeitungen/mikrowellen.pdf Messungen an einem Meteosat-Empfänger 1691 MHz
Du musst die Nutzleistung und die Störleistung (bzw. die Gesamtleistung) mit der Bandbreite messen die dich interessiert, und beide Leistungen ins Verhältnis setzen. Die Nutzleistung zu messen dürfte in diesem Fall nicht ganz einfach sein, weil du dazu das Signal erst mal vom Rauschen trennen musst, im Fall von GPS durch Korrelation mit dem C/A-Code des entsprechenden Satelliten. Aus dem Ergebnis der Korrelation kannst du auf die Nutzleistung zurückrechnen. Wie das konkret funktioniert hängt davon ab wie dein Empfänger aufgebaut ist und welche Daten er dir liefert.
