wer hat interesse and einer eigenen (kompatiblen) spezifikation mit microcontroller-schaltung (RS232) und auswertungssoftware: ich habe die layer-1 beschreibung, habe eine snifferschaltung (bauanleitung in der ELV), habe die code, welche bytes was bedeuten (aussentemperatur, sollwert, ...) ich suche hier interessenten, die mitmachen wollen. wir brauchen zudem noch ein web-portal. wie siehts aus?
Hallo Andreas, da bist Du ja wieder ;-) Ich erinnere mich noch gut an diesen Thread: Beitrag "OpenTherm Schnittstelle" OpenTherm habe ich noch auf dem Radar, kam aber wegen meinem OpenHC nicht dazu. Vor kurzem hat mich "Marjorie" kontaktiert, er will auch loslegen, wir haben länger darüber telefoniert, wohnen nicht allzu weit auseinander. Da OpenTherm eine Punkt-zu-Punkt Verbindung ist (man kann sich bestenfalls "lauschend" draufschalten, aber nicht senden), haben wir uns eine hypothetische Zwischenbox ausgedacht. Die reicht im Normalfall die Telegramme nur durch, per RS232 wird ein Echo davon mit Richtungsinformation ausgegeben, aber darüber könnte man auch gezielt auf eine bestimmte Seite senden und/oder den normalen Fluß zum RS232-Abgriff umleiten.
Hallo leute, Es freut mich sehr um auf dieses Forum interessenten zu finden fuer die Entrafelung von das OpenTherm Protocol. Nachdem ich die Remeha Avanta kessel installiert hatte und auf die Celcia20 (nach druecken auf der "Info"-schalter) nur 4 streiche sah statt die Aussentemperatur, habe ich die Wunsch um das Protokol kennen zu lernen. Das Endziel ist ein selbstgebauter Gateway auf denen die AussenFuehler angeschlossen werden kann. Mittels ein pic-schaltung bekommt mein laptop vier bytes fuer jedes frame das geschickt wird. Aber wenn man z.B. nicht wisst an welche Funktion die zweie byte referiert ist es schwierig (vieleicht unmoeglich) die dritte und vierte byte richtig zu verstehen. Wie koennen wir zusammen weiter gehen? ot-freak ps mein Muttersprache ist nederlands, also Entschuldigung fuer mein Gebrauch Ihrer Sprache
Hallo ist was aus dem GW geworden ? Ich habe einen Ceta106 Heizkreisregler/Temperaturdifferenzregler den ich gerne auslesen / steuern würde. Grüße Andreas
