Guten Morgen, nach einer langen Nacht bin ich mit einem Problem auf noch keinen gruenen Zweig gekommen - eventuell hat von euch jmd. eine gute Idee!?! Benötigt: 12V DC, ca. 80mA Gegeben: Extern 12V DC per Netzteil oder 5V ueber einen freien USB-Anschluss (low-power, max 100mA, LP mode - sollte doch funktionieren?). Habe schon einige Varianten durchgespielt, bin aber gerade mit Spannungsreglern unerfahren. Ein paar Sätze zu den Spielregeln mit Spannungsreglern wären nett, danke! Oder gibt andere, bessere Ansätze dieses Problemchen anzugehen???
5V->12V Steup-Up-Regler Beide Spannungen über Dioden entkoppeln. Man könnte die Spannungen auch vor einem Flyback-Regler mit Dioden entkoppelt zusammenführen.
Das hatte ich auch schon angedacht. Schalte ich dann einfach eine Z-Diode paralell zum step-up-Regler, die eine Durchbruchspannung von 6V hat???? Meine Bedenken waren irgendwelche unvorhersehbaren Eigenschaften, da der Regler ja nicht wirklich "kurzgeschlossen" wird (Oder etwa doch?).
Nein. eher so: 12V---->|-------+------- Spannungsregler (Flyback) ---------- Schaltung | 5V----->|-------+ oder so: 12V---->|----------------------------------------+------- Schaltung | 5V+------- Spannungsregler (Stepup)----->|-------+ Das bedeutet aber natürlich einen Spannungsabfall durch die Dioden im jeweiligen Zweig.
Moin, mal sehen..... USB-Anschluss mit 5V/100mA das macht 0,5W, benötigst aber 12V/80mA ---> 0,96W. Das ist ohne Verluste schonmal unmöglich. Außerdem, wenn Du schon 12V von einem Netzteil hast, kannst Du Dir den Spannungsregler sparen. Eventuell eine Diode als Verpolungsschutz spendieren und das wars.
12V / 5V kommen per Anschlussadapter ueber´s gleiche Kabel, da werden dann doch auch die 12V in den step-up-Regler geleitet und die folgenden Schaltungen erhalten eine viel zu grosse Spannung ...
Das Netzteil soll nur eine Option sein, vorrangig halt der USB-Anschluss. Es wuerde noch ein weiterer USB-Anschluss zur Verfuegung stehen, ueber den wird aber schon eine Kamera mit 300mA gefuettert ... evtl. kann man da noch etwas von den verbleibenden 200mA abgreifen, die der Standard hergibt?
Ich werde mich dann mal ueber diese Flyback-Schaltung erkundigen ... nie gesehen ;-)
>step-up-Regler geleitet und die folgenden >Schaltungen erhalten eine viel zu grosse Spannung ... Step-Up: aus einer kleineren Spannung eine grössere machen. Regler: Dafür sorgen, dass die Ausgangsspannung einen bestimmten Pegel nicht überschreitet. Somit dürften deine Befürchtungen nicht eintreffen, sofern der Steup-Regler 12V am Eingang verträgt.
Danach hatte ich gestern schon gesucht. Nur kann ich so einen beim besten Willen nicht finden! So langsam macht´s keinen Spass mehr, oh man.
LT1109CS8-12 — LINEAR TECHNOLOGY - den habe ich gerade bei Farnell gefunden und probiere das jetzt einfach mal aus. Wenn mir die Schaltung um die Ohren fliegt, muss ich´s halt an eine Firma abgeben :-/ thx so far ...
