halo ich hab malein kleines Problem was wir gerade i unser ausbildung bauen es soll ein Prüfstecker für Das normale Stromnetz. wir wollen schauen wo die Fasse ist das soll dan halt mit eriner LED angezeigt werden im anhang habe ich mal schnell die Schaltung im Eagle gebaut. Das Problem ist das nach ner weile die LED kapput geht. Nach vieleicht 10 al benuzen. wisst ihr vieleicht warum? mfg Renaldo
Na ich denke Du die Fasse beim zehnten Mal endlich gefunden hast und dann fasst sie halt, die Fasse. Wenn die dann richtig zubeißt, ist so eine weiche eriner LED schnell kaputt. Du könntest eine arnold LED nehmen, die steckt bestimmt mehr weg.
Also auch ich finde die Rechtschreibung und Interpunktion schlichtweg Scheiße. Gründe die mir für das Kaputtgehen der LED einfallen sind: - Die Wechselspannung an der LED - Ende :) Aber was ich auch komisch finde ist. Dass Die über den Kondensator abgegebene Energie über die LED auf den Schutzleiter geführt wird. Find ich auch nicht gut. Aber ich kann mch auch irren. Ist alles nur 50%ig. P.S.: Falls alles oder nur teilweise etwas falsch ist. Bitte sagt es. Dann hätte ich wieder was dazu gelernt :)
Also ich würde es einfacher machen: Angefangen von L nach N alles in Reihe: Diode-Vorwiderstand-LED. Die Diode ist wichtig, weil eine normale LED in Sperrichtung meist nur eine Spannung von 5 V abkann. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für den Defekt. An PE haben die Kathoden m. E. nichts zu suchen. Den Vorwiderstand richtig dimensionieren! Rv = (230 V - Uf LED - 0,7 V)/If Pv = (If^2)*Rv
STS wrote: > Die Diode ist wichtig, weil eine normale LED in Sperrichtung meist nur > eine Spannung von 5 V abkann. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für > den Defekt. An PE haben die Kathoden m. E. nichts zu suchen. Hatte teilweise recht.
Halt. habe das Schematic erst jetzt richtig angeschaut. Die Kathoden gegen PE. Also Phase L - Diode - Widerstand - LED -PE.
Erstmal sollte zur LED eine Diode Antiparallel geschaltet werden um die maximale Sperrspannung der LED zubegrenzen. Zweitens wird beim einstecken des Steckers ueber die entladenen Kondensatoren ein ziemlich hoher Implusstrom ueber die LED's fliessen. Wenn man Kondensatoren als Vorwiderstaende nimmt schaltet man einen ohmischen Widerstand dazu in reihe um diesen zu begrenzen. Gruss Helmi
