Hallo zusammen, lange genug habe ich immer mitgelesen und gelernt. Aber jetzt komme ich nicht weiter und frage mal nach Hilfe an. Für Euch sicher eine einfache Sache, für mich ein schwerwiegendes Problem. Ich habe einen OP-Amp (LM324N), den ich per OpAmp-Grundschaltungen -> http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen versucht habe anzusteuern. Die eigentliche Aufgabe: Ich betreibe den OpAmp mit 13,75 Volt Versorgungsspannung und will meine 0-5 Volt Eingangsspannung zu 0-12 (oder bis zu 13,75) Volt verstärken. Weder über die Anschaltung nach Zeichnung A noch nach Zeichnung B will mir dies gelingen. Nach Zeichnung B bekomme ich stetige ~10 Volt raus, egal wie hoch die Eingangsspannung war. R6 = 1k, R7 = 2,2k. Nach Zeichnung A bekomme ich 0-0,7 Volt raus - das wars auch nicht. R4 = 1k, R3 = 4k. Ich habe einfach mal ein paar Widerstände genommen die gerade da waren. Dass ich damit nicht auf die 12 Volt komme ist mir erst mal egal. Ich will erst einmal nur dass ich mit meinen 0-5 Volt aus dem DAC irgendwas um die 0-10 Volt regeln kann. Hat jemand ne einfache Idee wie ich das machen könnte? Ich hätte als Alternative auch noch einen LT1077 und einen LM358N zur Verfügung. Den LT1077 würde ich aber nicht so gerne nehmen, weil der teuer ist... Vielen Dank für Eure Hilfe, Olly...
Zeichnung A kann nicht funktionieren, da es Invertierender Verstärker ist, er "dreht" das Vorzeichen. Ohne negative Spannungsversorgung kann er aber nicht "drehen" ;) Zeichnung B "müsste" aber mit etwas 1.5 facher Verstärkung funktionieren... Da hilft nur genau überprüfen ob alle Anschlüsse am IC stimmen. Eventuell einen anderen OP nutzen, sind ja vier im LM324 verbaut (wenn ich nicht irre).
@ Olly Krings (rossi75) >http://www.mikrocontroller.net/articles/Operations... >Versorgungsspannung und will meine 0-5 Volt Eingangsspannung zu 0-12 >(oder bis zu 13,75) Volt verstärken. Also ein Verstärkung von 12/5 = 2,4 >Nach Zeichnung B bekomme ich stetige ~10 Volt raus, egal wie hoch die >Eingangsspannung war. R6 = 1k, R7 = 2,2k. falsch. Es muss andersherum sein. R6 = 1,4K R7 = 1K >Hat jemand ne einfache Idee wie ich das machen könnte? Richtige Pins angeschlossen? >Alternative auch noch einen LT1077 und einen LM358N zur Verfügung. LM358 klingt gut. MFG Falk
Ich wollte einfach noch mal DANKE sagen für die gute und schnelle Hilfe. Es funktioniert wie ich es wollte. cu, olly...
