Hallo Leute, ich gerade am verzweifeln. Ich versuche seit Stunden, ein Monoflop in VHDL zu programmieren, aber habe leider bisher keinen Erfolg. Hat jemand von euch sowas schon mal gemacht und kann mir vielleicht einen Beispiel Code geben, damit ich wenigstens die grobe Richtung weiß wo ich hin muss. Vielen Dank jetzt shcon mal. Gruß Markus
Hmm Monoflop ... Ausgang für eine bestimmte Zeit auf High legen und dann kippt er von alleine wieder auf Low ... Mein Tip: Prozess, der einen Counter hochzählt, je nach gewünschter Länge des High Pegels. Wenn logisch 1 am Eingang anliegt wird der Ausgang auf 1 gesetzt und der Counter gestartet bis dieser den gewünschten Wert überschreitet. Ausgang wird wieder 0 gesetzt und Counter wird gestoppt. Wenn Du es bis morgen nicht hinbekommst und keiner Dir ein Beispiel postet, dann mach ich mich mal dran ... geh jetzt aber erstmal ein wenig schlafen ^^
So, das wäre mein Vorschlag für dein Problem. Das ganze ist ein nicht nachtriggerbares Monoflop.
1 | port( |
2 | clk : in std_logic; |
3 | trigger : in std_logic; |
4 | d_out : out std_logic |
5 | );
6 | |
7 | |
8 | process(clk,trigger) |
9 | variable aktiv : std_logic := '0'; |
10 | variable counter : integer range 0 to ??? ; --such dir eine größe aus, je nach takt |
11 | begin
12 | if rising_edge(clk) then |
13 | if trigger = '1' and aktiv = '0' then |
14 | aktiv = '1'; |
15 | counter := ???; |
16 | elsif aktiv = '1' then |
17 | d_out <= '1'; |
18 | counter := counter - 1; |
19 | if counter = 0 then |
20 | aktiv := '0'; |
21 | end if; |
22 | else
23 | d_out <= '0'; |
24 | end if; |
25 | end if; |
26 | end; |
Vielen Dank Thomas, ich werde mich gleich mal ran machen und deinen Code ausprobieren. Gruß Markus
Hallo Thomas, hab deinen Code gerade getestet, aber tut nicht das was ich erwartet hätte, ich wollte z.B. auf eine Taste drücken und danach geht für eine bestimmte Zeit eine LED an und danach wieder aus. Aber entweder sie ist immer an oder geht gar nicht an. Aber dein Code müßte funktionieren, bin eigentlich alles Schritt für Schritt durhgegangen, naja ich versuchs noch etwas. Werde dann nochmal meinen Code posten. Gruß Markus
Hi Markus, bitte nicht den Code unverändert übernehmen. Und das Verhalten ist so, dass bei gedrückter Taste (Trigger = 1) der Ausgang für 1 Takt auf 0 geht und dann gleich wieder auf 1. D.h. es gibt keine Flankentriggerung. Die Variablen sind hier auch ungünstig. Ich würde folgendes vorschlagen: constant MONO_DELAY : integer := 20; -- Bsp. signal cnt_q : integer range 0 to MONO_DELAY; signal trig0_q : std_logic; signal trig1_q : std_logic; process(clk) begin if rising_edge(clk) then trig0_q <= trigger; trig1_q <= trig0_q; if cnt_q > 0 then dout <= '1'; cnt_q <= cnt_q -1; else dout <= '0'; if trig0_q ='1' and trig1_q='0' then -- rising_edge trigger cnt_q <= MONO_DELAY; end if; end if; end if; end process;
Guter Hinweis Mark, es lag wirklich nur an den Variablen bei mir. Signale drauß gemacht und schon ging es ohne Probleme.
Hi, I am interested to know how trig1_q is updated in the code: process(clk) begin if rising_edge(clk) then trig0_q <= trigger; trig1_q <= trig0_q; if cnt_q > 0 then dout <= '1'; cnt_q <= cnt_q -1; else dout <= '0'; if trig0_q ='1' and trig1_q='0' then -- rising_edge trigger cnt_q <= MONO_DELAY; end if; end if; end if; end process; Thanks
1 | if rising_edge(clk) then |
2 | trig0_q <= trigger; |
3 | trig1_q <= trig0_q; |
4 | :
trig1_q gets the value of trig0_q at the rising edge of clk. With the same rising edge trig0_q gets the value of trigger. This whole thing is a 2 bit shift register:
1 | ______ trig0_q _____ trig1_q |
2 | trigger ---| D Q|---------|D Q|------- |
3 | | | | | |
4 | clk--|>_____| clk--|>____| |
You can write the above code also this way with absolutely no change in functionality:
2 | trig1_q <= trig0_q; |
3 | trig0_q <= trigger; |
4 | :
Hi again, I thought the code after the sensitivity list is sequential, therefore if trigger = 1 then trig0_q = 1 and triq1_q = 1. So (if trig0_q ='1' and trig1_q='0' then) will never be true.
> therefore if trigger = 1 then trig0_q = 1 and triq1_q = 1. This assumption is wrong. The process is calculated each time clk changes its state. And only if the change is a rising edge, the value of the signals will be evaluated. After finishing this process the last assigned value will be transferred to the signal. Throughout the evaluation the value of signal itself doesn't change. So if trig0_q = 1 and triq1_q = 1 and trigger is 0, after processing the signals will be trig0_q = 0 and triq1_q = 1. With the next rising edge of clk this will change to trig0_q = 0 and triq1_q = 0. So, the behaviour is like a shift register. > therefore if trigger = 1 then trig0_q = 1 and triq1_q = 1. Variables change their value immediately with the assignment. Singals change their value after evaluating the whole process.
