Hi, wenn ich mit eagle ein Polygon zeichne, sagen wir eine Masse-Fläche, dann verbindet eagle alle Masse-Pads über vier Brücken an Masse. Wie kann man eagle dazu bringen, daß es nur eine oder zwei Brücken macht? Dankeschön
Moin, Handbuch -> Polygon -> Change Thermals on/off. Bei off wird das gesamte Pad in die Flaeche integriert. Udo
Danke, aber so schlau bin ich auch. ich will ja Thermals, aber nicht vier, sondern nur zwei oder eins, damit beim Löten nicht so viel geheizt werden muss...
