Hallo, Seit kurzem habe ich das Problem das meine externe Festplatte Problem macht. Es ist ein yakumo 3,5" mit eigener Stromversorgung und USB 2.0 Anschluss. Ich habe sie an meinen Notebook (Gericom Blockbuster von 2003) mit winXP 256MB RAM und USB 1.1. Seit kurzem macht sie öfters solche Problem, dass sie den Inhalt nicht richtig darstellen kann. AutoPlay stockt an bestimmten Punkten, mit Dateimanager wie Exporer oder Speedcommander können nicht mehr auf Partitionen (4 Stück eine Fat 32, der Rest NTFS) zu greifen ... Hättet ihr eine Idee wie ich auf die wichtigsten Daten zugreifen kann, dass ich sie vorerst sichern kann? Danke, nils
Hatte ich auch schonmal das Problem, NTFS hat sich bei mir als nicht gerade ideal für einen mobilen Datenträger herausgestellt ;-) Meine Daten konnte ich mit GetDataBack4NTFS retten. Davon gibts ne Demo-Version, damit kannst du probieren ob's funktioniert, allerdings die Dateien nicht öffnen/speichern.
>Hättet ihr eine Idee wie ich auf die wichtigsten Daten zugreifen kann, >dass ich sie vorerst sichern kann? Baue die Platte in einen PC ein und schaue, ob du dann auf die Daten zugreifen kannst. Wenn dem so ist, dann ist der USB-Controller in deinem Festplattengehäuse Dreck, oder ein Problem mit dem Kabel liegt vor. Letzteres war bei mir mal der Fall. Ich nutzte ein normales Kabel, welches nur für USB 1 spezifiziert war. Es kam dabei zu mssiven Übertragungsfehlern und nach Kauf eines hochwertigen Kabels gehörten diese Probleme der Vergangenheit an.
>> NTFS hat sich bei mir als nicht gerade ideal für >> einen mobilen Datenträger herausgestellt ;-) Bei Dir nicht aber ich habe seit Jahren damit keinerlei Probleme .... @nils Wie lang ist Dein USB Kabel ?? Mach mal den Test wie von LoL beschrieben, wenn dann die Platte wieder läuft, liegts am Kabl oder USB Gehäuse.
Ich habe noch alte USB-Plattengehäuse, deren Bridge nicht mit großen Platten zurecht kommt. Wenn man die Platte über IDE anschließt, gehts dann ohne Probleme.
