Hallo Ich habe ein problem! ich habe das bord DL7UNO für den 2313 Atmel. mit programmer für BASCOM ich habe auch ein fertiges Programm das auf den 2313 bestens läuft! nun habe ich den mir einen adapter gebaut damit ich den 2343 auch programmieren kann. leider erkennt bascom den chip und beschreibt ihn auch aber er macht das nicht was der selbe 2313 macht. das programm ist für den 2343 geschrieben. ich glaube nun das ich den 2343 mit meiner hardware nicht richtig beschreiben kann. nun meine frage. wie muß ich den 2343 in mein bord richtig verkabeln oder meine hardware ändern damit der programmer richtig geht? oder würde mir jemand diesen chip beschreiben? oder wo finde ich einen einfachen programmer für den 2343 zum nachbauen der mit bascom auch funktioniert! besten dank reini
Daß der 2343 anders als ein 2313 reagiert, könnte auch am internen Oszillator liegen. Was genau ist denn anders? Geht garnichts oder reagiert er ungewöhnlich? Gabs denn eine Fehlermeldung beim Schreiben? Was ist, wenn Du ein einfaches Programm (LED an/aus) schreibst? Wenn das funktioniert, dann sollte die Übertragung von größeren Programmen auch funktionieren. Ansonsten ist die Schnittstelle zum Programmieren exakt die gleiche, wie beim 2313.
hi reinhard: Der 2343 hat 5 IO-pins,der 2313 15 IO-pins ! was ist mit dem clock-anschluss an pinb.3. wenn an pinb.3 ein externer Oszi angeschlossen ist,sind nur noch 4 IO pins übrig. schau mal bei der onlinehilfe von Bascom nach,unter stichwort 2343. mfg ThomasB
Hallo Danke für die antworten. das programm ist für den 2343 geschrieben und muß passen. der chip reagiert anders zb. ist als funktionskontrolle eine led die blinken soll drin, beim 2313 blinkt sie beim 2343 leuchtet sie immer! ich werd es mal mit einem einfachen programm probieren reini
Hallo ich benutze den internen: hat nun die software soweit gefressen das alles so geht wie beim 2313 nur die beiden i/o pins pb3 und pb4 (sind beim programmieren auch nicht belegt) die steuert er als ausgänge nicht an. der rest geht habe ihn zum programieren so angeschlossen. reset an an pin 1 vcc an pin 8 gnd an pin 4 sck an pin 7 miso an pin 6 mosi an pin 5 wie gesagt timer und die taster erkennt er ohne probleme. bascom in verbindung mit winavr meldet auch keinen fehler. und die beiden pins die frei sind beim programieren gehen auch nicht es sind ja die pins pb3 und pb4 reini
Die led blinkt nicht beim 43? Wenn sie beim 2313 an PB3 hängt dürfte das Datenblatt weiterhelfen -> Pin configuration Ich habe da meine vermutung... OC1... Aber ohne source kann da wohl niemand was genaues dazu sagen. Wenn das Programm mit dem 2313 bestens läuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass es für den 2343 geschrieben ist, wenn eine blinkende LED dann nicht blinkt.
Hallo nein ich habe beide datenblätter pin pb3 usw. sind natürlich bei beiden an anderen pins zu finden. ist mir schon klar. auch ist das programm für den 2343 geschrieben (simulation vorgabe des chip typ usw.) mein problem ist ja da der programmer für den 2313 ist weiß ich nicht ob die pins die ich zum programmieren benutze auch die richtigen sind und vollständig sind. aber ich habe mal einen anderen programmer probiert aber da kommt gleich eine fehlermeldung die habe ich ja so nicht. ich teste morgen mal einen anderen chip und dann melde ich mich wieder und stelle mal den code online. reini
