So ich wollte den anderen Loetstationen Thread nicht noch weiter ueberlasten daher mache ich einfach einen neuen auf. Es geht um meine alte Weller WECP-20 Loetstation. Mein Loetkolben ist hinueber und ich finde nicht so recht einen neuen. Auf der Station steht das sie fuer einen LR-20 Loetkolben ist. Jetzt meine Frage, kann ich auch einen LR-21 oder aehnliche daran anschliessen?? greetz Stephan
hallo Stephan, ja der müsste passen. ich betreibe an meiner WECP-20 einen MLR 21 Das ist der SMD Lötkolben mit 25Watt Was ist den an deinem Lötkolben defekt ??? Heizelement oder Tempfühler ?? Hab ev. noch Ersatzteile für deinen Kolben da. muss ich morgen mal gucken. lg Peter
Danke aber den kann man leider vergessen. Ist das ganze Gehaeuse mit Heizelement gebrochen. So ein Werkstattwagen ist doch schwerer als man denkt :) Hatte vorher wie gesagt den LR20 und das ist ja kein SMD Loetkolben. Jetzt die Frage wie sich das genau merkbar macht. Ist es gar nicht mehr moeglich DIP zu loeten?
Also, der LR21 ist im Prinzip genau der gleiche Lötkolben wie dein LR20 nur halt ESD Ausführung. ( Griffstück ist schwarz ) und hat 50 Watt. Der MLR 21 ist ein SMD Lötkolben mit 25 Watt hier findest du die genaue Beschreibung. https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/44409B6BAF914BCCC125735B004F949D/$File/LR21_Manual_DEFI.pdf und hier die Ersatzteilliste https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/096362219665A5BFC1257359005AF97D/$File/LR21-MLR21-Acc_Data_DEF.pdf alle Ersatzteile sind zb. bei Schuricht erhältlich. lg Peter
Michi wrote:
> Der WSP80 funktioniert auch an dieser Station.
hallo Michi,
das glaube ich nicht.
Der WSP80 hat 80Watt.
Die bringt der Trafo von der WECP-20 aber nicht.
lg
Peter
Mag sein dass der Trafo das nicht bringt, funktionieren tut es aber trotzdem. Hab das im Geschäft vor über 2 Jahren mal ausprobiert und als es funktioniert hat zu Hause nachgemacht. Ich hatte seither keine Probleme mit dieser Kombination. Und ich finde, man merkt die Mehrleistung (oder die geringere thermische Masse) vom WSP80 gegenüber den LR2x/MLR2x recht deutlich. Der WSP80 heizt wesentlich schneller. Allerdings hat der Stecker vom WSP80 6 Kontakte, die WECP-20 aber nur 5. Der 6. Stift ist aber nicht belegt und dient wohl nur der mechanischen Codierung. Also entweder "Stift ziehen" oder Loch bohren...
Hallo libe kollege ich habe eine lötkolben girife blau org weller farbe kabel ist weis girf ge durukt ,,, weller mcp.ec 12 v maine frage dizes löth kolben pasende velche löht station mfg danke
Die Frage kam doch klar an: Welche Lötstation gehört zum Weller MCP.EC-Lötkolben? Antwort: Das ist ein wirklich seltener Lötkolben. Vermutlich dieser hier: ftp://bama.sbc.edu/downloads/weller/wmcp/WE_W-MCP_OI_PL.pdf Das heißt 12V 20W mit auswechselbarer Lötspitze. Ihre Curie-Temperatur bestimmt die Löttemperatur. Zur Entlastung des Magnetschalters ist in der Station ein Triac // Thyristor (SCR) zur Stromverstärkung // als Schalter für die Heizleistung. Die Station heißt W-MCP. Falls Du keine finden kannst, kommt auch ein Selbstbau in Frage: Als Trafo ein 12V-Halogen-Trafo. Als Regelung ein Triac oder hilfsweise ein Relais mit Funkentstörung (Snubber oder 18V-VDR).
