Hallo Ihr,
ich stehe vor dem Problem, einen M16C per Software flashen zu müssen, da
der PIN der den µC normalerweise in den Flash Modus setzt nicht
zugänglich ist. Dafür muss ich eine Funktion, die dann nach
Initialisierung eines Flahs Vorganges das Löschen des Roms und dann auch
das Wiederbeschreiben durchführt, in den RAM kopieren.
Leider bin ich noch nicht ganz so versiert in C und benötige einige
Hilfestellungen, bei dem Kopiervorgang der Funktion. Als Compiler nehme
ich den IAR Embedded Workbench.
Eine erste lauffähige Version macht folgendes:
1. Ich deklariere die Funktion, die später den Flash Vorgang durchführen
soll und verweise mit einem Pointer (ptr1) auf den Anfang der Funktion.
3. Ich reserviere mir mit malloc einen Speicher im RAM, ptr2 ist der
Pointer, der auf das erste Byte des alloziierten Speichers verweist
4. Der Kopiervorgang
5. Umbiegen des Zeigers ptr1 auf ptr2, damit der Controller weiß, dass
er die Funktion aus dem RAM ausführen soll
6. Starten der BootLoader Funktion
Hier der Code, solltet Ihr irgendwas finden, was man so eigentlich gar
nicht macht, wäre es gut, Ihr würdet das kommentieren.
1 | void (*ptr1) (void); //Function pointer
2 | ptr1= BootloaderFunction; /*set ptr1 to the beginning of the bootloader
3 | function in Rom */
4 |
5 | void* ptr2; //undeclared pointer
6 |
7 | ptr2 = malloc(500); //reserves 500 bytes in Ram, beginning with the address of ptr2
8 |
9 | memcpy((void *)ptr2, (void *) ptr1, 500); //copies 500bytes from ptr1 to ptr2
10 |
11 | ptr1 = (void (*)(void))ptr2; // ptr1 gets the address of ptr2
12 |
13 | (*ptr1)(); //call the bootloader function via the new ptr1
Die Funktion läuft, und wird auch definitiv aus dem RAM ausgeführt
allerdings mit einigen Warnungen, durch die relativ abenteuerliche
Pointer Umwandlung:
- Warning[Ta012]: Pointer conversion with possible loss of data.
- Warning[Pe1053]: conversion from integer to smaller pointer
Des weiteren ich bin mir nicht sicher, ob dieser Code auch definitiv
immer funktioniert, deswegen folgende Fragen:
- Ich setze ptr1 auf den Anfang der Funktion und kopiere dann dieses
Byte und die nachfolgenden 500 in den RAM. Kann ich mir sicher sein,
dass eine Funktion ohne Lücken im ROM abgelegt wird? Bei mir ist das
jetzt zwar so, kann ich aber sicherstellen, dass das immer so ist?
- Die feste Länge von 500 Byte ist natürlich sehr gewagt definiert.
Lieber wäre mir, genau den benötigten Speicherbereicht zu kopieren.
Leider gibt sizeof nicht die Länge von Funktionen aus. Welche
Möglichkeiten bleiben, den Speicherumfang der Funktion zu ermitteln?
Eventuell eine leere Dummy Funktion, die genau hinter meiner BootLoader
Funktion liegt "anpointern" und dann die beiden Pointer subtrahieren?
Wie kann ich in diesem Falle sicherstellen, dass die Funktion genau
hinter meiner jetzigen Funktion im Rom liegt?
- Ich habe jetzt des öfteren gelesen, dass Lösungen darauf basieren,
dass die zu kopierende Funkktion in ein Segment geschrieben wird und
dann ds Segment kopiert wird. Hier scheitere ich an vielen Dingen:
1. Ist die Lösung viel besser als meine jetzige ohne die Zuhilfenahme
von Segmenten? Wo liegen die Vorteile?
2. Ich möchte das Segment natürlich nur so groß wie nötig machen, und
bin jetzt wieder bei dem Punkt, wie viel Speicher eigtl. meine Funktion
benötigt
3. Kann ich das Segment dann genau so ansprechen, wie ich vorher meine
Funktion angesprochen habe?
Vielen Dank auf jeden Fall für alle Hilfen und Grüße aus Dresden
Sebastian
