Hallo zusammen, Ich habe bei einem Transistor, ich möchte den BD238 einsetzen eine berechnete Verlustleistung von 900mW. Nach Datenblattangabe habe ich einen Thermischen Übergang Junction to Case von 5K/W Wenn ich nun einen Kühlkörper berechne, komme ich auf ca. 85K/W den der Kühlkörper haben müsste. So kleine Kühlkörper gibt es nicht. Komme ich dann wohl auch ohne aus? Kann man den thermischen Widerstand Junction to ambition ausrechnen, wenn er nicht angegeben ist? Vielen Dank Gruß Klaus
Klaus, eine Verlustleistung von 900mW bringt man ueber die Leiterplatte weg. Dafuer den Transistor flach legen und runterschrauben. Beidseitig ein Quadratzoll Kupfer mit ein paar Vias ist gut.
@ Klaus (Gast) >So kleine Kühlkörper gibt es nicht. Dann nimm einen grösseren. > Komme ich dann wohl auch ohne aus? Wenn Junction-Ambie_nt kleiner 85 K/W ist, dann ja. Was für ein Gehäuse hat der denn? TO220? Die haben so um die 65 K/W. >Kann man den thermischen Widerstand Junction to ambition ausrechnen, >wenn er nicht angegeben ist? Nicht wirklich. MFG Falk
