Hallo alle zusammen habe vor meine Platinen mit eisen3chlorid zu ätzen und wollte wissen welche methode eurer meinung und erfahrung nach die beste is? MfG Florian
auf alle Fälle Sprühen. Gibt wemiger unterätzungen und die Ätzgeschwindigkeit steigt auch etwas an.
und was für leiterbahndurchmesser sind mit küvette und natriumpersulfat möglich, hab bisher nämlich nur in der ausbildung mit ner sprühätzanlage gearbeitet, is mir aber für den hausgebrauch zu teuer...
Kommt darauf an, was du für Platinenmaterial nimmst, 35µ ist für feinstleiterplatten weniger geeignet, besser wäre 18µ. Wegen der seitlichen unterätzung eben. 0,2 bekommst du mit sprühen sicher hin. Platinenbauer
brauch aber ab und zu breiten von 0.3mm is das deiner erfahrung nach mit ner küvette möglich und wieviele platinen kann ich herstellen bis das natriumpersulfat verbraucht ist? Vielen dank schonmal...
warum soll das nicht funktionieren? 0,3 ist doch breiter als 0,2. Wieviel Platinen du mit NapS fertig bekommst, hängt davon ab: - Welche Konzentration die angesetzte Lösung hat - Wieviel Kupfer abgeätzt werden muss - ein - oder zweiseitige Platinen Ich kann dir da nicht weiterhelfen, weil ich mit HCL ätze. Platinenbauer
Hallo, ich verwende eine Radix-Anlage mit Eisen-III-Chlorid. Ätzzeit ca. 6 min. mit Ätzmittel bei Kellertempeartur (18°C). Gruß LazyBee
hi, 0,3 mm in einer küvette sind kein problem, 0,15 hatte ich auch schon, da muss man halt schon aufpassen. mich wundert immer mal wieder, dass auch feinste striche aus irgendwelchen schneidmarken (leg' ich immer in 0,1 mm an) noch als stabiler strich stehenbleiben, nicht immer, ich nehm's aber auch nicht so genau mit der temperatur und der ätzzeit. eine 'ladung' natriumpersulfat in meiner küvette von reichelt hält ca. 20 - 30 eurokarten 2-seitig und min. 3 monate, danach verlängert sich die ätzzeit recht unterschiedlich, stellenweise unterätzungen sind dann die folge. nicht gefragt, aber trotzdem, zu naoh als entwickler: nix macht das zeug fertiger als licht, ich hatte denselben mal in einer küvette für druckplatten, das hielt monatelang und hat sich ewig nicht verbraucht. seit ich eine dose mit deckel zum entwickeln nehme und die nachher in den schrank stelle, hält der entwickler wieder ewig. klar kostet der nix (als natriumhydroxid inner drogerie) aber das wegschütten und neuansetzen nervt auch. grüssens, harry
>ner sprühätzanlage >gearbeitet, is mir aber für den hausgebrauch zu teuer... Selberbauen grins http://www.wdprivat.de/html/spruhatzanlage.html Nette Grüße Torsten
