Hallo, ich versuche schon seit Stunden folgendes Programm auf einem AT Tiny 12L zum laufen zu bekommen, leider ohne Erfolg. (Ich weiss das das Prog trivial ist, es dient nur zur Fehlersuche) Portb 1 wird auf low geschaltet und bleibt low, alle anderen Pins sind auf high. Es schaut fast so aus, als ob die Schleife nicht wiederholt wird. Ich habe schon die Config Bits überprüft, diese befinden sich im Auslieferungszustand. Auf einem AT2313 wird das Prog richtig ausgeführt (die Led an Portb 1 blinkt). Der Tiny soll intern getaktet werden (laut Datenblatt 1,2 Mhz) Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen kann !? Gruß Martin $regfile = "at12def.dat" $crystal = 1200000 Config Portb = Output Do Set Portb.1 Wait 1 Reset Portb.1 Wait 1 Loop End
Naja,auf die Schnelle fällt mir nur ein: Ist die LED vieleicht etwas zu "schwer" für den Port ? Ich hab zwar nicht ins Datenblatt gesehen aber ich entsinne mich das bei einigen L-Typen der MAximale Portstrom nicht so hoch ist. Ne LC-LED mit 2mA kann also schon zuviel sein. Gehts denn bei nem anderen Port oder ist nur B1 betroffen ?
Der maximale Strom per Pin darf 20 mA bei 5V und 10 mA bei 3V sein. Absoluter Grenzwert ist 40 mA. Gruß, Frank
Hallo Frank, habe im Handbuch nach dem $Tiny Schalter gesucht. Leider ist er ziemlich dürftig beschrieben. "When you like to program in ASM you can use BASCOM with the $TINY directive." Nach Assembler schaut mein Programm nicht aus oder !?. Ich vermute dass es mit den Clock-Bits zusammenhängt. Habe gestern noch etwas mit Ihnen experementiert. Hatte auch kurzzeitig Erfolg, die Led hat geblinkt, nur jetzt bekomme ich gar keine Verbindung mehr zum Tiny. Ich benutze ein STK 200 Board in Verbindung mit Pony Prog (weil das Atmel AVR-ISP unter XP nicht funzt). Habe es jetzt mit einem AT 90S2343 probiert funktioniert einwandfrei mit dem internen Oszi.Auch mein eigentliches Prog (Soft-UART) verrichtet seinen Dienst. Gruß Martin
Hallo Martin, nein, Dein Programm schaut nicht wirklich nach Assembler aus, ich meinte aber auch eher die Sätze um den von Dir zitierten herum: "The tiny ... does not have SRAM. BASCOM depends on SRAM for the hardware stack and software stack. ... Some BASCOM statements will also already work but the biggest part will not work." Wie BASCOM im Detail implemetiert ist und ob diese Einschränkungen bei Deinem Miniprogramm schon zutreffen, vermag ich mangels BASCOM-Erfahrung nicht zu sagen. Gruß, Frank
Hallo, ich habe es aufgegeben den Tiny12L zum "laufen" zu bekommen. Er ist jetzt definiv tot und lässt sich nicht mehr programmieren. (Liegt wahrscheinlich an den Clock Bits, die ich mittels Pony Prog umprogrammiert habe) Meine Anwendung (Verbindung zu Handy miitels Soft UART) läuft jetzt einwandfrei auf einem AT90S2343. Mein Problem ist bloß, dass ich die L Variante (2,7-5,5V DIP-8) benötige, diese aber nirgendwo finden kann. Hat vielleicht jemand eine Bezugsquelle für mich, wo ich schnell eine kleine Stückzahl (max 5-10 Stk) beziehen kann !? Danke, Martin
Hallo zusammen, ich versuche imoment mit pony prog ein IC namens Atmel zu programieren. Doch leider zeigt mir pony immer den Fehler 21 an was heißt das? Hat einer damit schon erfahrung gemacht. Gruß Niklas
