kann man mit eisen(III)chlorid auch in einer kuevette ätzen oder geht das da nur mit natriumpersulfat... vielen dank im voraus!
Kommt drauf an in welcher. Meine von Proma ist explizit nicht dafuer geeignet, da die Konstruktion nicht resistent dagegen ist. Ausserdem faellt das Kupfer in dem Zeug aus so dass Dir ein Kuevettenaetzgeraet total verdrecken duerfte damit...
hmmm... eigentlich ja, außer der Hersteller der Küvette sagt nein. aber mal ne Frage. Was soll das bringen. ??? Wenn du nix sehen willst, kannst du auch in ner Keksdose Ätzen. Dafür brauchst du keine Küvette. bei Eisen3chlorid sieht man halt nix. ( von der Sauerei mit der gelben Pampe mal ganz abgesehen ) bei Natriumpersulfat kann man halt durchgucken, das wird nur bissel Blau. und beim Küvetten reinigen Mit Eisen3chlorid wünsch ich auch viel Spaß. Vor allem beim Reinigen des Luftschlauchs. lg Peter
Fe(III)Cl ist nicht fürs Küvettenätzen geeignet, da das Zeug stark schäumt wenn Luft eingeblasen wird. Die Küvette läuft dann garantiert über. Beim Schaumätzen in einer entsprechenden Anlage ist der Effekt allerdings erwünscht. Gruß Micha
