Hallo, Ich spiele mich mit dem Gedanken mir selbst eine Luftwärmepumpe zu basteln. Nach Abzug aller Verbraucher(Wärmeerzeuger), fehlen mir noch ca 400W für wohlige Wärme in meiner äusserst kompakten Wohnung. Kommerzielle Wärmepumpen in dieser Größe gibt es nicht, die Kleinste die ich fand hat über 2kW. Trotz langer hin und herrechnungen(Gas,Öl,Pellets,Nachtstrom) heize ich zur Zeit mit Tagstrom, weil es einfach am günstigsten ist. Was, wenn ich einfach einen Kühlschrank -> sehr billig, oder Gefrierschrank -> billig, passender temp. Bereich, oder Luftentfeuchter-> kleine, exponierte Wärmetauscher, schön in meinen WC-Fensterrahmen einpasse ? Solange ich den Kompressor innen lasse, und das ganze halbswegs isoliere, ist der COP ja bereits über 1, oder ? Hat schon jemand Erfahrungen ? Hin und wieder findet man ähnliche Anfragen in Bau& Eenergieforen, diese werden aber leider meist als unsinnig abgestempelt. grüße, Max.
400W ist halt nicht viel. Ein Mensch gibt ja schon 80-100 Watt ab. Wenn du die Wahl zwischen Öl,Gas, Pellets usw. hast, schonmal über nen Sonnenkollektor nachgedacht? Zusammen mit nem Wärmetauscher im WC Fenster sollte der das auch im Winter schaffen und deine Laufenden Kosten sind geringer als bei einem Kühlschrank.
> Leg dir drei Freundinnen zu, die wärmen besser...
Aber ob das billiger kommt? ;-)
@Uhu Uhuhuh ....so kenne ich Dich! ;-)) Mit Zweién spiel 3, Schneider 4 angesagt 5.... Grins Paul
dein problem is auf dauer das die antreibe der kühlgeräte nicht auf dauerleistung ausgelegt sind sondern auf kurzzeitbetrieb. also motor wechseln. ansonsten stell dir doch noch nen computer hin der macht einige watt oder pullover anziehen und nich immer im t-shirt rum renne ich hab zu hasue auch nur 19° das reicht
Viele Split Klimaanlagen können auch heizen. Da brauchst Du dann nicht mehr viel umbauen. Mal bei Praktiker schauen, wenn die 20% ausser Tiernahrung haben. Ansonsten beim Basteln mit Kühlschränken vorsichtig sein. Das Kältemittel ist schnell draussen, das ist dann eine Straftat. Gruss Axel
Jan M. wrote: >> Leg dir drei Freundinnen zu, die wärmen besser... > > Aber ob das billiger kommt? ;-) Es kommt darauf an, wie du dich anstellst.
"mit Tagstrom, weil es einfach am günstigsten ist." Das glaubst Du doch selbst nicht... (Außer Du bekommst Strom zum Industrietarif.) split klima umbau WP . howto 2 ? http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=73368 Sehr lukrativ ist auch Dämmen (Isolieren). Schon durch ein kleines Löchlein entschlüpf viel Wärme, wenn es zieht. Also z.B. Schlüsselloch zukleben / abdecken. Solarenergie ist langfristig die beste Lösung. Kann man sehr gut selber bauen.
Warmwasser und Heizung über Solarpanels und Blockspeicher, diesen elektrisch (Nachtstrom) in der Übergangszeit aufladen. Durch Wegfall vom mittlerweile sauteuren Gas und den damit verbundenen Kaminfegerkosten, wartung usw. habe ich meine Heizkosten mehr als halbiert!
Hallo Erstmahl ist die Kühlleitungen eines Kühlschrankes eingeschäumt schwer zu befreien zweitens wäre die Tauschlänge zu kurz und würde bei minusgraden einfrirren (dickes eis auf der kühlleitung) und der kompressor-"KAPSEL" würde einen kälteschock bekommen "SCHROTT" Dauereinsatz würde er aushalten wird aber sehr Heiss bis 100° möglich Du bräuchtest auch ein eigenes termostat zum HEIZEN Das kühlmittel wird schon seit langen durch Propan oder Putan Gas ersetzt R 320 . Es gibt nur mehr sehr wenige geräte die mit dem Umweltschädlichen gas befüllt sind. Wenn ein aufkleber an der Kapsel feuergefährlich klebt dann ist es nicht umweltgefährlich aber explosionsgefährlich wie Flüssiggas. Ein kleinklimagerät (auf Rädern) das auch die Funktion besitzt zu heizen wird immer die raumluft benützen um aus ihr die wärme zu gewinnen. Das heist Luft wird aus der Wohnung gesaugt die wärme entzogen und mit dem Schlauch aus der Wohnung geblasen. Gleizeitig saugt sie auch raumluft an und wärmt diese. Nachteile von irgend wo muss die Luft herkommen die sie ins Freie pustet. Stationäre Klimaanlage wobei ein wärmetauscher in und auserhalb der Wohnung montiert ist wird keine Raumluft benötigt. Klimaanlagen schneiden im schnitt schlechter beim heizen ab als Wärmepumpen genauso wärmepumpen beim Kühlen. Nachteile einer Luft-Wärmepumpe bei minusgraden heizt man 1 zu 1 mit Strohm ansonsten hohlt eine Wärmepumpe 30% mehr heraus. Zahlt sich also eine Luft-Wärmepumpe überhaupt aus ???? Hoffe konnte Dir fiele fragen beantworten
Was für einen Energiebedarf pro Jahr hast du denn? > 2500kWh und Betrieb von Gerfiertruhe/Schrank und Kühlschrank lohnt sich ein Doppeltarifzähler auf jeden Fall. Dei 25€ Mehrkosten (Grundgebühr) holt er da locker 'raus. Wenn du die Abluft aus deinem Bad über einen (Platten) Wärmetauscher schickst und damit die Zuluft wieder anwärmst (nennt sich 'Rekuperativ-Wärmetauscher'), dann sparst du mit Sicherheit Heizkosten, da sonst keine elektrischen Geräte wie Ventilatoren oder Pumpen betrieben werden müssen.
ähm, sorry! Die Beiträge sind zwar schon fast ein Jahr alt, aber so kann man es auch nicht stehen lassen! Wenn man sich eine Klima-Split-Anlage zulegt, sollte man auf den COP achten. Die 5082 vom 20%-Laden hat immerhin 3,8kW Heizleistung bei einer elektrischen Leistungsaufnahme von 1,05kW - so die Angaben vom Importeur. Das hängt aber von der Aussentemperatur ab, die hier nicht angegeben sind. I.d.R. geht's dabei um 7° Aussentemperatur. Das sind auf jeden Fall deutlich mehr als 30%! Wichtig: achte auf Effizienzklasse A, alles andere lohnt das Geld nicht, denn Du gibst es in der Stromrechnung wieder aus. Zu den Anschaffungskosten solltest Du noch den Klimatechniker dazurechnen, sind auch nochmal 200-300 EUR. Das Geld lohnt sich, da er durch das Evakuieren mit einer Vakuumpumpe den Wasserdampf aus den Klima-Leitungen holt, der andernfalls das Kühlmittel ruiniert und aggressive Säuren entstehen lässt. Daher wird auch nur dann Gewährleistung vom Importeur eingeräumt. Alternativ gibt es noch sog. Invertermaschinen von verschiedenen japanischen Herstellern um die 1.100 EUR (Herbstpreis) herum. Die laufen automatisch mit einer geringeren Leistung, wenn diese nicht abgefordert wird. Meine läuft bis -15° Aussentemperatur und ist daher für mich ausreichend. Einen Kühlschrank ohne tiefere Kenntnisse der Klimatechnik (und ohne passendes Werkzeug) zu zerpflücken würde ich mir sparen. Einen Umbau der SKA ist für Dich auch witzlos. Im angesprochenem Forum machen sie aus einer Luft/Luft-WP eine Luft/Wasser-WP. Das ist dann gut, wenn man eine Fussbodenheizung mit Wasser, Warmwasser zum Duschen oder für den Swimmingpool braucht. Abgesehen davon, dass es einen größeren Aufwand zur Steuerung und Garantieverlust bedeutet. Nebenbei: Mit einer Klimaanlage hast Du im Sommer auch noch kühle Luft, und das ganze Jahr sauber gefilterte (wenn Du sie jährlich reinigst.) Einen Schutz gegen das Verkeimen haben alle modernen SKAs - auch die vom Baumarkt. Gruß Thogo
>Wichtig: achte auf Effizienzklasse A, alles andere lohnt das Geld nicht, >denn Du gibst es in der Stromrechnung wieder aus. Andere Effizienzklassen gibt es mittlerweile nicht mehr. A ist jetzt unterteilt in A+, A++, etc.
Bei Kühlschränken trifft das zu. Bei Klimageräten im Baumarkt sind eher C und D die Regel. Mit der Auszeichnung A+ sah im bislang erst eine SKA. Die war dann auch nicht im Baumarkt, sondern im Fachhandel zu bekommen. Auf einer Messe letzte Woche in Nürnberg war auch der Importeur von dem 20%-Baumarkt da. Es gibt wohl nächstes Jahr Inverter (modulierende SKA) im Baumarkt für ca. EUR 500,-. Gruß Thogo
Hallo, wer kann mir denn eine Umbauanleitung einer Split-Klima-Anlage zum Heizen zur Verfügung stellen....?! Gruß Helios
Ein paar Beiträge vorher ist doch ein Link zu einer Umbauanleitung ....
