Hallo Leute, bin arg verzweifelt, da meine elektronik-einsteiger -laufbahn nur mit pech behaftet ist....erst probleme mit dem isp bau. und jetzt klappt sogar das betreiben von einfachen optokopplern nicht. da dies für mich aber auch neuland ist, frage ich lieber mal nach ob ich bei diesem einfachen teil nicht auch irgendwas falsch machen: ich will zwei kontakte über den optokoppler verbinden, einmal den plus (ca 3V) und einmal den massekontakt, das was sonst ein taster macht, soll nu der optokoppler machen. also an ermitter und collector kommen jeweils die beiden kontakte dran (der eigentliche taster wird somit ersetzt) an anode kommt die 5v-spannung und an cathode halt masse. dennoch "zieht" der optokoppler nicht an. habe alle pins nachgemessen. spannung liegt an, aber nichts passiert...das sowohl mit einem PC 829 als auch mit einem PC 817....woran kann das liegen? da alles wohl weniger als 50mA verlangt, sollte es doch gehen.... oder mache ich grundlegend was falsch? Besten dank für eure hilfe
wenn du die LED ohne Vorwiderstand an +5V betrieben hast, dürfte sich der Optokoppler bereits in's Nirvana verabschiedet haben.
ich dachte so ein pc 817/829 kann bis zu 6V ab? auf wieviel müsste ich denn runter bzw was für widerstand benutzen?
Das datenblatt dürfte auch weiterhelfen. Wonach hast du denn die Optokoppler ausgewählt?
im datenblatt steht Vce=5V und reverse voltage 6V...und als ich im laden meinte, daß ich bei 5-12 volt koppeln will mit möglichst geringem stromverbrauch und niedriegem ansprechverhalten, gab es diese....also was nun tun? bin mehr als ratlos...hab jetzt mal 470ohm an die 5 voltleitung gepackt, aber auch da passiert nichts....
Hi Mike: Mess mal mit einem "Ohmmeter",die Anschlüsse Kollektor und Emitter,ob sie "durchschalten".
so, wie es aussieht, scheint die 5v vom 7805 die koppler doch zu killen...ich hab dann mal einen 470 ohm rangemacht und mit dem messgerät gemessen: zwischen 088 und 092 ersscheint auf dem display, dort wo sonst bei der durchgangsmessung entweder 1 für kein durchgang oder 001 für durchgang erscheint.....dann hab ich nochmal eine ohm-messung gemacht: 430 Ohm....aber was soll das? ich dachte immer, die optokoppler sein so eine art relais, welche halt einen durchgang ermöglichen....irre ich mich da?
eieieiei! Also ein Optokoppler koppelt, wie der Name schon sagt, optisch, also mit Licht. Auf der Eingangsseite ist dazu eine LED eingebaut die, so wie jede andere auch, max. 20mA an Strom verträgt. Am Ausgang ist dann entweder eine Photodiode oder ein Phototransistor die mit Hilfe des Lichts in den leitenden Zustand versetzt werden. Wenn du also den OK-Eingang direkt an 5Volt hattest, ist der nur noch als "Schmuck" für die Freundin geeignet. Das nennt sich dann Lehrgeld bezahlen. Macht nichts, ich habe auch schon einiges an Lehrgeld gelassen. MFG Uwe
>>>>Wenn du also den
bezahlen.<<<<<<
Hihi - Du solltest für die Sendung mit der Maus schreiben!!!!
Gruß, Thomas (der auch schon ne ganze Menge Lehrgeld gezahlt hat)
okay kindas, und nu? was muß ich nun machen, daß ich einen verlustfreien durchgang habe?mit anderen worten, was muß an anode und cathode ran, damit es funzt. wenn 5v vom 7805 nicht gehen, wie dann?
Wie Uwe schon schrieb: Das Zauberwort heißt "Vorwiderstand", damit Dir beim nächsten Versuch nicht wieder der Optokoppler abraucht. Im Datenblatt feststellen, welchen Maximalstrom die LED im Koppler verträgt und nach Ohmschem Gesetzt den Vorwiderstand berechnen. Oder mit dem üblichen Daumenwert "max. 20 mA" arbeiten. Gruß, Frank
also das wären ca 330 ohm bei 5v, richtig ? mal eine frage nebenbei, geht das eigentlich (also das verbinden von zwei kontakten) mit einem Optokoppler (pc 814/817/829)? oder habe ich da schon von vorneherein verloren und sollte auf miniaturrelais wechseln?
Ja, mit 330 Ohm bleibst Du unterhalb der 20 mA. Ja, ein Optokoppler überträgt ein Signal im Eingangsstromkreis per Licht 1:1 (idealisiert) auf den Ausgangsstromkreis. Gruß, Frank
Schon, aber nicht vergessen, dass der Fototransistor (bzw. die Fotodiode) auch nicht unbegrenzt Strom vertägt! Also auch hier im Datenblatt überprüfen! Grüße Steffen
Mike, also an ermitter und collector kommen jeweils die beiden kontakte dran (der eigentliche taster wird somit ersetzt) nach moeglichkeit 0V an emitter und kollektor an die positive ... ed
Ein Optokoppler ist sekundärseitig kein Relais. Also 2 Kontakte, die dann verbunden sind is da nicht. Denk dran, das ist ein Halbleiter (mit entsprechenden Übergängen - Diodenwirkung...). Nimm doch besser ein Miniaturrelais. ---- (QuadDash).
so, nach zigmal probieren hats dann doch geklappt, aber nur mit 9V und 800ohm, leitungen in flußrichtung richtig an emitter und collector angeschlossen, alles funzt! *freu relais sind aber zu groß und zu teuer, deswegen wollte ich es mit optokopplern probierien....einzig die 9V stören ein wenig, da ich alles auf 5V lauf lassen wollte....ist es eigentlich schlimm, wenn ich an eine masse, an der normalerweise 3 Volt-Plus anliegen ich 9V-Volt masse anlege? oder ist masse gleich masse?
Mike, wo brauchst du 9 volt,damit es funktioniert?...primaer an der diode? oder sekundaer am transistor? ed
an der anode, da liegen dann über 800 ohm die 9v an und der collector und emitter werden dann widerstandsfrei verbunden - bei 5volt waren da je nach widerstand an der anode zwischen 100 ohm und 700ohm gemessen worden bei emitter und collector
