Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR USB-Adapter möchte nicht
von Gast (Gast)
Servus
wenn ich ein geschriebenes Programm auf meinen µController brennen
möchte, hängt sich entweder das Programm auf(eher selten) oder er zieht
das Programm durch und bringt mir dann die meldung:
"ser_open(): can't open device "com4": Zugriff verweigert"
(das kommt eher häufig vor^^)
kennt jemand das Problem?
von ein Ahnungsloser (Gast)
von Hubert.G (Gast)
Es sieht so aus als würden auf die COM4 mehrere Geräte zugreifen, mal in
der Systemsteuerung überprüfen.
von Gast (Gast)
ah ok
mhm ich habe mal nach geschaut aber COM 4 war nur einfach belegt, habe
die einstellung mal auf standart zurück gesetzt, und siehe da eine
meldung weniger.
dafür kommt jetzt folgende meldung:
"stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"
ich denke mal das ich einen falschen programmer eingestellt habe,
dummerweise weiss ich nicht welcher dann der richtige ist^^
oder bin ich auf dem holzweg?
stk500v2
von Gast (Gast)
Ok solangsam wird es lästig ich weiss...
ich habe den programmer jetzt umgestellt allerdings komme ich nicht
weiter als bis zum link vorgang, danach hängt sich das programm auf
von Chris :. (fr34k)
ich hatte diese Probleme auch schon...
Versuch doch mal folgendes:
Tools -> AVR Prog -> den zu brennenden Prozessortyp einstellen ->
richtiges *.hex file auswählen -> Program
hat bei mir einwandfrei funktioniert.
lg
von Gast (Gast)
Sorry tut mir leid hab vergessen zu erwähnen das ich nicht mit dem avr
studio arbeite sondern mit dem avr workpar, welches einige funktionen
nicht anbieten, zum beispiel finde ich weder reiter noch ordner, mit den
namen die du beschrieben hast....
Dann poste mal eine exakte Beschreibung:
. was du als Zielsystem hast
. mit welcher Methode das Zielsystem programmiert wird (ISP, JTAG, ...)
. was genau dein Programmer ist (ggf. mit URL)
. welches Kommando du benutzt hast
. welche Fehlermeldung du bekommst
Bitte Fehlermeldungen nicht abschreiben, sondern mit
avrdude ... > error.log 2>&1
in eine Datei umlenken und diese entweder mit den interessanten
Ausschnitten zitieren oder als Attachment an das Posting hängen.
Nein, es genügt mit nicht zu beschreiben, auf welche Reiter oder
Menüs du geklickt hast -- gehe im Zweifelsfalle einfach mal davon
aus, dass du der Einzige wärst, der genau dein GUI benutzt.  Der
Rest muss ja unabhängig vom GUI aber trotzdem funktionieren.
von Gast (Gast)
Also ich möchte mein Programm Auf einen ATMega8 brennen
das Programm ist in C geschrieben
aktuell verwende ich den programmer avr910 (stk500v2 hat auch nicht
getan)
ich würde euch gerne die datei anhängen samnt fehlermedlungen etc.
jedoch schreibe ich das programm an einem anderen rechner, komme an
diesen gerade nicht hin, werde denoch schauen das ich die datein
hochlade
von Roland Z. (r-zimmermann)
Hmmm,
auch eine möglichkeit die gerne für Ärger sorgt: Ist die ISP-Frequenz
beim Programmieren vielleicht zu hoch? Was für eine Taktquelle hat der
Mega8?
Roland
von Gast (Gast)
also der mega8 wird laut header datein und datenblatt mit 3,68MHz
betrieben
Bitte melde dich wieder, wenn du obige Informationen komplett und
so exakt wie möglich zusammen hast.  Wenn ich das hier lese:
> nicht getan)
...dann beschleicht mich das Gefühl, dass du gar nicht genau weißt,
was du da überhaupt an Hardware hast (ein AVR910-Programmieradapter
und ein STK500 bzw. AVRISP sind zwei grundverschiedene Dinge).  Um so
wichtiger, dass du es bitte uns wenigstens dann so detailliert wie
möglich aufschreibst, damit wir uns ein Bild machen können.
