Hallo, ich will über einen AD-Wandler Spannung/Strom messen. Dazu bekomme ich von einem Strommess-IC eine Spannung geliefert, die prop. zum fließenden Laststrom über eine Shunt ist. Nun soll diese Spannung auf den AD-Wandler geführt werden. Dazu habe ich mir den PA0 ausgesucht. Welche weitere Verbindungen muss ich ziehen damit ich den AD-Wandler betreiben kann und auf welchen Spannungspegel muss ich die legen? (Gnd, Aref, AVCC) Gruß Tom
Das hängt davon ab, was du als Spannungsreferenz benutzen willst, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Welchen Teil des Datenblatts verstehst du gerade nicht? Den Strommesswandler hättest du dir u. U. auch sparen können, ggf. lässt sich das über eine Differenzmessung mit Verstärker ebenso erledigen.
Hallo Jörg, mit dem µC sollen 4 Motoren angsteuert werden. Diese Motoren ziehen einen Strom von ca 0,2 bis 0,4 A. Wenn diese Motoren gegen einen Widerstand fahren, sorgt eine externe Elektronik dafür, dass der Motor abschaltet. Dies gesshieht bei ca 1A. Nun will ich diesen Strom messen. Dazu habe ich das Strommess-IC, was mir eine Spannung prop. zum Laststrom fließt und diese verstärkt. Bsp. Rs=0,1 Ohm; V=10 und Is=0,2A daraus ergibt sich eine Spannung von 0,2V pro Motor, wenn er normal läuft. Also so denke ich mir müsste der AD-Wandler min. 0,2V Schritte haben, vllt. auch noch kleiner. Die max. Spannung kann demnach 4V betragen. Daher weiß ich nicht wie ich ihn Verschalten soll.
Tom wrote: > Daher weiß ich nicht wie ich ihn Verschalten soll. Draht vom IC zum ADC Eingang. Zweiter Draht vom IC, der die Masse mit der Masse des µC verbindet. Den ARef vom Mega32 beschaltest du mit einem 100nF Kondensator nach Masse. Fertig. Der Rest ist Software. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC Anstelle des Potis hast du deinen Mess-IC, der eine variable Spannung liefert.
Und den AVCC schalte ich über eine LC-Reihenschaltung an VCC, wie im Datenblatt??
Tom wrote: > Und den AVCC schalte ich über eine LC-Reihenschaltung an VCC, wie im > Datenblatt?? Ja, kann nicht schaden.
Jetzt habe ich mir das Tut. mal durchgelesen und leider verstehe ich nicht warum ich den AREF auf Masse über einen Kondensator legen soll? Die Spannung die mein ADC mist wird doch wie folgt berechnet: Spannung = Messwert*Ref.Spannung/1024 wenn ich habe eine Ref.Spannung von 0V habe messe ich doch keine Spannung, oder??
Tom wrote: > Jetzt habe ich mir das Tut. mal durchgelesen und leider verstehe ich > nicht warum ich den AREF auf Masse über einen Kondensator legen soll? Weil aller Wahrscheinlichkeit nach eine interne Referenzspannung ausgewählt wird dort, und diese kann man mit einem Kondensator an AREF abblocken.
Hallo Tom, was hälst Du davon, wenn Du Dir mal die Mühe machst und das Manual vom ATmega32 von der ATMEL_Homepage runter zu laden? Im Kapitel ADC sind sämtliche Details genau beschrieben. WARUM der Kondensator z.B. dort an die Referenzspannung angeschlossen werden muss, ist dort haarklein beschrieben.. Programmbeispiele in ASM und C sind dort auch vorhanden. Wenn Du die interne Referenzspannung als Messgrösse für den ADC benutzt, muss diese extern geglättet werden. Es nun mal eine Referenzspannung und Schwankungen auf der Referenzspannung verfälschen zusätzlich dann Dein Messergebnis. Laut Datenblatt hat diese Spannung einen Nominalwert von 2,55V und nicht 0V wie Du vermutest. Natürlich musst Du dazu die entsprechenden Bits in den dazu gehörigen Registern auch richtig setzen. Also es lohnt sich tatsächlich mal einen Blick in das Manual zu werfen. Viel Spass beim Messen!
Das würde bedeuten, wenn ich die intere Ref.-Spannung von 2,56V aktiviere und einen ADC mit 10Bit Auflösung hätte, dann entspricht eine Messstufe 2,5mV?? Jetzt habe ich gelesen, dass man auch nur die ersten 8 Bits holen kann, entspricht, dann eine Messstufe 0,01 V???
Tom wrote: > Das würde bedeuten, wenn ich die intere Ref.-Spannung von 2,56V > aktiviere und einen ADC mit 10Bit Auflösung hätte, dann entspricht eine > Messstufe 2,5mV?? Ja, ungefähr.
wobei n die Auflösung des ADC in Bit ist. > Jetzt habe ich gelesen, dass man auch nur die ersten 8 Bits holen kann, > entspricht, dann eine Messstufe 0,01 V??? Korrekt, wenn man nur die 8 MSB auswertet, dann bekommt man eine um einen Faktor 4 geringere Auflösung. Zu der AREF-Geschichte: An AREF wird nur ein Kondensator zur Stabilisierung der Referenzspannung gegen AGND angeschlossen, es sei denn, man möchte eine Referenzspannung nutzen, die der µC intern nicht zur Verfügung stellen kann. Die wird dann an AREF eingespeist. Der Mega32 kann intern AVCC und eine interne Referenz von 2,56 V (die allerdings für echte "Messungen" i.d.R. zu ungenau ist) bereitstellen. Falls eine dieser beiden verwendet werden soll, ist außer dem Kondensator nichts an AREF anzuschließen.
Wenn ich nur die 8 höchstwertigen Bits benutze, habe ich dann auch quasi einen 8Bit Wandler?? Kann ich auf diese weiße mein Toggel des LSB verhindern???
Tom wrote: > Wenn ich nur die 8 höchstwertigen Bits benutze, habe ich dann auch quasi > einen 8Bit Wandler?? Kann ich auf diese weiße mein Toggel des LSB > verhindern??? Ja, z. B..
