Forum: FPGA, VHDL & Co. ModelSIM Fehlermeldung "Package requires a body"
von mässig erfahrener FPGA Wüstling (Gast)
Modelsim compiliert ein Projekt vollständig durch, kommt aber beim
Starten der SIM mit der Fehlermeldung:
# vsim work.test_bench
# ** Error: (vsim-3174) Package 'C:\Modeltech_6.3c\std.standard' requires a body.
Wie einige andere LIBs ist diese standardmäßig in den Projekten
enthalten und über den Konstrukt "$MODEL_TECH/.../xyz" gelinkt. Es ist
mir nun schon mehrfach passiert, daß dieser Fehler kommt und eine
Neuinstallation von ModelSIM erforderlich wurde.
Ich habe den Eindruck, daß ich dort versehentlich ein refresh drauf
gemacht habe, denn die Inhalte der zugehörigen Verzeichisse sind
verändert.
Hat da jemand eine genaut Erklärung, was da passiert ?  Überschreibt der
ModelSIM compiler hier irgendetwas ungewollt ?
von Danny B. (danny_b)
I found that I get this Modelsim "Package blabla requires a body" error
message when I defined a constant but forgot to initialize it with a
value.
I think VHDL allows you do this, as long as you have a separate body
segment that initializes the value. Since I do not use a body segment at
all, Modelsim will raise this particular error - rather than telling me
I have an uninitialized constant.
