Hi. Ich habe bei mir in der Arbeit eine Graviermaschine, die dxf Dateien importieren kann. Möchte nämlich mal probieren, wie die Platinenherstellung mit Fräsen ausschaut. Habe folgendes Problem: Ich starte in Eagle die ULP -->dxf und exportiere die Datei als dxf. Doch wenn ich die Datei in meinem CAD Programm lade, dann sieht es leider so wie im Anhang aus, also keine durchgehenden Leiterbahnen. Gibt es da eine andere Lösung um dieses Problem zu beheben, da das neuzeichen im Cad Programm mit viel Arbeit verbunden wäre? Danke schonmal.
Im Prinzip ist das Bild schon richtig, die Bahnen und Pads überlappen sich ja an den Berührungsstellen. Das Problem beim Fräsen ist ein anderes, es müssen ja (quasi invertiert) die Bahnen stehenbleiben und die Zwischenräume (Isolation) abgetragen werden. Um nicht zu viel abfräsen zu müssen, wird bei den professionellen Anbietern nur der Umriss der Leiterzüge mit dem Fräser abgfahren und dazwischen bleiben Inseln aus Kupfer stehen.
Hallo Dieter. Das nur der Umriss abgefahren wird, ist mir schon klar. Es ist nur so, das unsere Graviermaschine die Kontur genau so abfährt, mie man es im Anhang sieht (also ohne eine Radiuskorrektur). Wenn ich das dann so fräse, dann sind alle Leiterbahnen unterbrochen.. Verstehst du was ich meine? Habe jetzt noch probiert als ps und als eps zu exportieren. Das Problem ist dabei, daß dann alle Leiterbahnen gefüllt sind. Ich bräuchte aber wirklich nur die Aussenkontur der Leiterbahn.
Hat das sonst noch keiner probiert, oder gibt es da keine lösung?
hallo Stefan
ich hab das auch noch nicht gemacht, weil ich meine LP's ätze.
aber mal ein Grundgedanke zu deinem Prob.
Schau dir doch mal an, wie das die Software zum Isolationsfräsen macht.
Hier wird ein HPGL File mit den Konturen erstellt.
Das bedeutet, die Zwischenräume zwischen den Leiterbahnen und Pad's
werden
gefräst.
Das ist genau das was du suchst und brauchst.
Wenn du dein .DXF so fräst, wie du es gepostest hast, sind die
Leiterbahnen,
Pad's wech und der rest steht noch.
( negative Layouts lassen sich aber sehr schlecht löten und
funktionieren
meist nicht. ) ;-)
Wenn deine Fräse nur .DXF versteht, musst du dann die " Fräs.HPGL " in
ein
'.DXF umwandeln.
lg
Peter
