Hallo Kennt jemand eine Bezugsquelle für Kabel mit 1- und 2-reihigen Steckern für die entsprechenden Stiftleisten auf dem STK500. Im Conrad Katalog finde ich nur Buchsenleisten/Stiftleisten aber nicht fertge Kabel. Gibt es eine andere gute Lösung um Verbindungen zwischen STK500 und der Experimentier-Steckplatine herzustellen! Vielen Dank für Infos Toni
Hi, ob's fertige Kabel gibt, weiß ich nicht. Ich habe mir einfach Flachbandkabel und die Stecker einzeln gekauft und das ganze selber zusammen gequetscht. Beides gibt's auch bei Conrad. Die Stecker kann man ohne teures Werkzeug mit einem kleinen Schaubstock vorsichtig auf das Flachbandkabel quetschen. Das ganze ist wahrscheinlich auch billiger als fertige Kabel zu kaufen. Viele Grüße, Ralf
Mache mir meine Kabel auch selber. Man kann aber auch die Verbindungskabel des Steckbretts in die entsprechenden Buchsen des STK500 stecken. Wenn es nur einige Kabel sind, geht das ganz gut, sonst wird es schnell unübersichtlich. Gruß, Frank
Ich verwende fertig konfektionierte Computerkabel zum auftecken. Die waren mal in irgendwelchen PC's um die serielle Schnittstelle nach 'aussen' zu führen. Kosten nix und gibt's en Masse auf jedem (elektronik) Flohmarkt (dafür dann aber nicht für nix). Dominic
Hi, Ich kann meinen Vorschreibern nur zustimmen. Für (sehr) fliegende Aufbauten habe ich mir auch einen Satz Verbindungsstücke gebastelt. Bsp.: Programmieradapter - Steckbrett: Ein Stück Lochraster mit ein paar Steckerleistchen und einer Buchse. Das Plätchen wird kopfüber in das Steckbrett gesteckt. Dadurch kann ich den Adapter direkt an das Brett stecken. Defekte Stecker von IDE-Kabeln eignen sich als billige Verbinder ganz gut. Nach dem Entfernen des Bügels und der Kabelreste habe ich eine Kontaktleiste auf den Stecker aufgelötet. (So eine Art einreihige IC-Fassung). Dadurch werden normale Steckerleisten 'Steckbrettkompatibel' und -verdrahtbar. Gruß, Chaldäer
Kann mir mal einer ne ArtNr. zu so nem Quetschbuchsenstecker geben, tu mir grad irgendwie herb das zu finden. Danke
