Moin, Habe bei AVRProg nach dem Brennen ein Haken beim RSTDISBL gemacht um PB7 als Ausgang nutzen zu können. Dieser schaltet jedoch nicht richtig durch, eine Angeschlossene LED an diesem Port leuchtet dunkler als LEDs die anderen Ports angeschlossen wurden. Hat jemand eine Idee was falsch gelaufen ist? Wie kann ich eigentlich jetzt den Chip noch Flashen? Gruss Alex
Alex wrote: > Moin, > Habe bei AVRProg nach dem Brennen ein Haken beim RSTDISBL gemacht um PB7 > als Ausgang nutzen zu können. Dieser schaltet jedoch nicht richtig > durch, eine Angeschlossene LED an diesem Port leuchtet dunkler als LEDs > die anderen Ports angeschlossen wurden. Im Datenblatt ab Figure 105 sieht man, daß er nicht viel treiben kann. Wenn genau der Pin unbedingt nen LED treiben soll, probier mal den Nachfolger ATtiny261 aus. Da sind zumindest keine extra Diagramme drin für den Resetpin als Ausgang. > Wie kann ich eigentlich jetzt den Chip noch Flashen? Nur noch mit nem HV-Programmer (STK500). Wenn Du den Pin brauchst, nimm den Nachfolger ATTiny261 und brenn nen Bootloader rein. Peter
Moin, Na Herrlich! Jetzt ist alles fertig (100 Platinen fertigen lassne, 100 Attinys gekauft..) und jetzt sowas. Naja leuchtet halt die LED an dem Ausgang nur schwach. Scheisse. Was bedeutet es einen Bottloader rein zu brennen? Nimmt digikey Teile wieder zurück? Der Nachfolger kostet genauso viel. Sehr ärgerlich. Gruss Alex
Wie erst Serienfertigung und dann den Prototyp? Rücksendung: Jaein. Sollte in den AGB stehen, obwohl die wohl nicht ganz dem dt. Recht entsprechen.
Moin, Hab alles getestet, aber das ist mir nie aufgefallen. Wieso auch? Ich bin davon ausgegnangen dass der Pin nach dem setzen des Bits normal zu benutzen is. Werde dort mal anrufen.
Hallo, Kann mir Jemand kurz die Unterschiede zwischen Attiny26L und Attiny261 erleutern? Kann ich bedenkenlos den Nachfolger einsetzen oder sollte ich es erst testen und die Software evtl umschreiben? Gruss Alex
