Hallo, ich suche eine Lösung woher ich die aktuelle Uhrzeit bekomme. Ich hab es mit DCF schon probiert aber das funktioniert an manchen Standorten nicht, deshalb brauch ich eine andere Lösung! Ich brauche die Uhrzeit und den Wochentag (1-7) Gibt es noch andere Möglichkeiten woher ich diese Daten erhalte? mfg Christoph
Hallo, naja das mit dem Sonnenstand ist glaub ich nicht so gut :-) Es ist so ich brauch bei einer andwendung mit einem µC die Uhrzeit die dann in ein GSM Modem rein geschrieben wird und dort mitläuft. das mit GPS hab ich mir auch schon überlegt, aber da bekomm ich keinen Wochentag! mfg Christoph
Den wirst Du Dir dann wohl aus dem Datum berechnen müssen.
Eine batteriegepufferte, externe RTC würde unabhängig vom uc laufen und müsste quasi nur einmalig gestellt werden. Wäre das eine Lösung?
@ Niels Hüsken ja das währe eine Lösung, woher bekomm ich so eine Uhr und in welchem Format gibt die die Uhrzeit aus! mfg Christoph
@Jo und wie soll das Funktionieren, wo greif ich da das serielle Signal ab? mfg Christoph
RTC? Seriell (Schieberegister) oder paralleler Datenbus. Seiko Epson (ohne int. Batterie, dafür auf Wunsch mit int. Quarz), Dallas / benchmarq / Odin (mit int. Lithiumbatterie, nur paralleles Interface)
Der Vollständigkeit halber: Echtzeituhr-Schaltungen mit Batterie- oder Kondensatorpufferung gibt es natürlich auch von Phillips (8-pin, über I2C) oder anderen japanischen Herstellern (NEC, Oki). Eine Suche auf bekannten Datenblattseiten (oder in Onlinekatalogen der einschlägigen Bauteileversender) nach "RTC" fördert sicher einiges zu Tage.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/18996/PHILIPS/SAA6579T.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/101464/SILAN/SC6579.html Radio Data System RDS demodulator
Such mal bei Reichelt nach RTC4513... das Datenblatt ist leicht verständlich...
Weitere Quellen wo die Uhrzeit rumschwirrt: Videotext (TV) ISDN (beides in dem Fall eher unbrauchbar^^)
Eine Beschreibung der RDS-Daten hier: http://ukwtv.de/artikel/technik/RDS-PI_in_D.pdf hier gibts einen Decoder für einen RDS-Datenstrom an der seriellen Schnittstelle eines Windows-PC: http://www.esslinger.de/download/index.htm Dateum / Uhrzeit wird dargestellt
@Christoph Hab sowas auch noch nicht gemacht. War halt nur mein erster Gedanke, weil sich die Uhr in meinem Autoradio über RDS stellt. Wie's mit dem Datum aussieht weiß ich nicht. Schau dir doch mal die Datenblätter, die Christoph Kessler angegeben hat an.
Hallo, ich glaub ich hab mich vorhin falsch ausgedrückt! Ich hab ja bereits eine Echtzeituhr, die ist in einem GSM Modem drin! Nur wenn dieses GSM Modem mal ausgeschaltet wird ist die Uhrzeit weg! Nun bruach ich etwas auser DCF wo ich die Uhrzeit her bekomme um die Uhr im Modem wieder neu einstellen zu können! mfg Christoph
Der Punkt an den genannten RTCs ist, dass sie nie ausgeschaltet
werden. Sowas bekommt man hin bis zu Lösungen, die die Batterie
gleich mit eingegossen haben und dann damit 10+ Jahre laufen.
Ich verwende DS3231 (I2C) am Atmega 128 mit 3V Lithiumbatterie(als Uhrenstützbatterie). Solltest du schon I2C verwenden benötigst Du keine weiteren Ports, höchstens einen um den Reset der Uhr zu bedienen, was ich zwar vorgesehen aber noch nie benötigt habe. C-Routinen (CVAVR) kann ich Dir zur Verfügung stellen für die nächsten 8 Jahre besitze ich auch die Daten für Sommer/Winterzeitumstellung.
liftmonteuer Winne wrote: > ...für die nächsten 8 > Jahre besitze ich auch die Daten für Sommer/Winterzeitumstellung. Das musst du uns aber mal vormachen. ;-) Um mal aus der "Olson timezone database" zu zitieren: # Date: 4 Jan 89 08:57:25 GMT (Wed) # From: Jonathan Leffler # [British Summer Time] is fixed annually by Act of Parliament. # If you can predict what Parliament will do, you should be in # politics making a fortune, not computing. Das ist hier zu Lande nicht anders: wenn übernächstes Jahr der Bundestag beschließt, den schon wieder mal geänderten USA-Regelungen aus was auch immer für religiösen Gründen erneut zu folgen, dann kannste deine 8 Jahre in den Wind schreiben.
Schick doch dem Modul 'ne SMS und nimm die Sendezeit aus dem GSM Netz oder syncronisier gleich aufs GSM Netz
liftmonteuer Winne wrote: > C-Routinen (CVAVR) kann ich Dir zur Verfügung stellen für die nächsten 8 > Jahre besitze ich auch die Daten für Sommer/Winterzeitumstellung. Woher die Begrenzung auf nur 8 Jahre? Der Algorithmus ist doch solange gültig, wie der Kalender und die Sommerzeitregelung. Und die nächste Schalttagausnahme ist erst wieder 2100. Peter
Nein, was Jörg da schrieb, trifft leider zu. Wenn der Schwachsinn doch nur endlich wieder abgeschafft würde - der volkswirtschaftliche Schaden, der durch die zweimal im Jahr stattfindende Uhrzeitumstellung angerichtet wird, ist mit Sicherheit deutlich höher als jedweder angebliche Einsparungseffekt. Zitat*: Gesetzliche Grundlage: Auszug aus dem Zeitgesetz vom 25. Juli 1978, BGBl 1, S. 1110-1111, in der geänderten Fassung vom 13. September 1994, BGBl 1, S. 2322: § 2 Darstellung und Verbreitung der gesetzlichen Zeit Die gesetzliche Zeit wird von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt dargestellt und verbreitet. § 3 Ermächtigung zur Einführung der mitteleuropäischen Sommerzeit (1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur besseren Ausnutzung der Tageshelligkeit und zur Angleichung der Zeitzählung an diejenige benachbarter Staaten durch Rechtsverordnung für einen Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober die mitteleuropäische Sommerzeit einzuführen. (2) Die mitteleuropäische Sommerzeit soll jeweils an einem Sonntag beginnen und enden. Die Bundesregierung bestimmt in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 den Tag und die Uhrzeit, zu der die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt und endet, sowie die Bezeichnung der am Ende der mitteleuropäischen Sommerzeit doppelt erscheinenden Stunde. Also, laut §3 Abs. 2 kann also die Bundesregierung bestimmen, wann umgeschaltet wird. Toll. *) http://www.ptb.de/de/org/4/44/441/_sneu.htm
@ Rufus t. Firefly (rufus) >Nein, was Jörg da schrieb, trifft leider zu. Wenn der Schwachsinn doch >nur endlich wieder abgeschafft würde - der volkswirtschaftliche Schaden, >der durch die zweimal im Jahr stattfindende Uhrzeitumstellung >angerichtet wird, ist mit Sicherheit deutlich höher als jedweder >angebliche Einsparungseffekt. Nenn man konkrete Schadensbeispiele. Ich bin zwar auch kein Freund der Sommerzeit, aber man bedenke dien Aufwand, alle EDV und sonstigen elektronischen Systeme von Sommer/Winterzeit auf einheitliche Zeit umzustellen. Das könnte fast soviel Aufwand/Kosten werden wie die Jahr 2000 "Umstellung". MfG Falk
Ich hab hier immer alle Hände voll zu tun und ich muss jedes Jahr aufs
neue Erklären, daß der Unix Timestamp von dieser Umstellerei nicht
betroffen ist und das im gegensatz dazu das Datum 28.10.2007 1:30Uhr
KEINE EINDEUTIGE zeitabgabe ist.
Das Umstellen auf eine einheitliche Zeit wäre einmalig und ist daher vom
Aufwand mit der zwei mal im Jahr wiederkehrenden Verwirrung nicht zu
vergleichen, finde ich.
> aber man bedenke dien Aufwand, alle EDV und sonstigen > elektronischen Systeme von Sommer/Winterzeit auf einheitliche Zeit > umzustellen. Andersrum wird ein Schuh draus. Intern arbeiten EDV- und sonstige Elektronische Systeme meistens eh mit einer einheitlichen Zeit, nur die Anzeige dem Benutzer gegenüber wird verändert. Eklig wird es bei programmierten Zeitabläufen - wenn beispielsweise um 02:15 etwas geschaltet werden soll, was geschieht mit diesem Vorgang bei der Umstellung? Wird er weggelassen? (wenn auf 01:59:59 gleich 03:00:00 folgt) Wird er doppelt ausgeführt? (wenn auf 02:59:59 02:00:00 folgt) Außerdem versagt jedes autark die Zeit verwaltende System, sobald die Bundesregierung aus welchem Grund auch immer die Zeitpunkte der Umschaltung anders festlegt. Daß Regierungen vor so etwas nicht zurückschrecken, haben die technologisch ja so fortschrittlichen USA erst unlängt bewiesen; warum sollte die Bundesregierung intelligentere Entscheidungen treffen?
@ Niels Hüsken (monarch35) >betroffen ist und das im gegensatz dazu das Datum 28.10.2007 1:30Uhr >KEINE EINDEUTIGE zeitabgabe ist. Klar, die Umstellung ist doch von 2-3 ;-) MFg Falk
Falk Brunner wrote: >>betroffen ist und das im gegensatz dazu das Datum 28.10.2007 1:30Uhr >>KEINE EINDEUTIGE zeitabgabe ist. > Klar, die Umstellung ist doch von 2-3 ;-) Whoops, sorry, Haupt auf meine Asche.. :)
Rufus t. Firefly wrote: > Andersrum wird ein Schuh draus. Intern arbeiten EDV- und sonstige > Elektronische Systeme meistens eh mit einer einheitlichen Zeit, nur die > Anzeige dem Benutzer gegenüber wird verändert. Im Betriebssystem ja, darunter leider nicht. Die BIOS/Hardware Zeit ist je nach Laune des Betriebssystems oder des Systemfuzzies mal lokale Zeit mal UTC. Unter Linux hat man netterweise die Wahl zwischen beiden Varianten, Windows beliebt die lokalen Zeit zu verwenden. Und bis man alle Blackboxes wie Switches und dergleichen auf saubere Uhrzeit trainiert hat, kann man graue Haare kriegen.
Falk Brunner wrote: > Nenn man konkrete Schadensbeispiele. Ich bin zwar auch kein Freund der > Sommerzeit, aber man bedenke dien Aufwand, alle EDV und sonstigen > elektronischen Systeme von Sommer/Winterzeit auf einheitliche Zeit > umzustellen. Das könnte fast soviel Aufwand/Kosten werden wie die Jahr > 2000 "Umstellung". Ich denke, das ist für die EDV sowieso nur ein marginales Problem, denn die wirtschaftlich genutzten Maschinen werden doch wohl alle per Zeitserver oder Funkuhr synchronisiert. Den Kisten ist das ziemlich egal und Anwendungssoftware verläßt sich auf die Zeitdienste des OS. Wo doch die offizielle Zeit direkten Einfluß auf Software hat, werden diejenigen Programmteile, die mit den pathologischen Problemen fertig werden müssen, die die Zeitumstellung zur Folge hat, einfach nicht mehr benutzt. Der Normalfall ist, daß keine Zeitumstellung stattfindet und der ist beherrschbar. Der Sommerzeitkokoloros verursacht überwiegend nur dort laufende Kosten, wo Menschen davon betroffen sind. Und wenn die gut und gerne darauf verzichten können, braucht man keine Sommerzeit.
Uhu Uhuhu wrote: > Ich denke, das ist für die EDV sowieso nur ein marginales Problem, denn > die wirtschaftlich genutzten Maschinen werden doch wohl alle per > Zeitserver oder Funkuhr synchronisiert. Schön wär's. Ein heutiger Server kann locker 3 Uhrzeiten pflegen: (1) Betriebssystemuhr, (2) Hardwareuhr, (3) Remote-Management-Karte. Letztere kann vielleicht Sommerzeit, vielleicht nicht, vielleicht kann sie NTP, vielleicht nicht... Ein Blick ins zentrale Syslog, auf dem von einer dreistelligen Anzahl Kisten unterschiedlichster Art die Meldungen einlaufen, zeigt recht interessante Ergebnisse und Zeitsprünge.
Das sind die zum Glück relativ raren Sonderfälle, die nur diejenigen beißen, die direkt damit zu tun haben...
Habt ihr mal überlegt was ein Lokführer oder Busfahre da zu leisten hat, während er um 1:59:59 noch an Ort A ist muss er ja um 3:00:01 ja schon an Ort C sein, Ort B den er um 2:30:00 bedient haben muss, muss er bei der Umstellung in Lichtgeschwindigkeit bedienen... ;-) Ich finde diese Zeitumstellerei auch reinsten Schwachsinn, mmh vielleicht sollte man sich in der IT-Branche ne neue Zeitrechnung ausdenken... so ne IT-TC (Information Technology - Time Zone)
@ bahner (Gast) >Ich finde diese Zeitumstellerei auch reinsten Schwachsinn, mmh >vielleicht sollte man sich in der IT-Branche ne neue Zeitrechnung >ausdenken... so ne IT-TC (Information Technology - Time Zone) NOCH einen neue Zeitrechnung? Was spricht gegen GMT? Da wird nich dran gedreht, Sommer wie Winter. MFG Falk
Die Aussage ... betroffen ist und das im gegensatz dazu das Datum 28.10.2007 1:30Uhr KEINE EINDEUTIGE zeitabgabe ist. ... ist trotzdem richtig, da hier noch die Angabe der Zeitzone fehlt. Matth
Der hat garnichts zu leisten.
Er hat einfach zur Sommerzeitumstellung eine Stunde Verspätung. d.h. es
könnte sein, daß er spätere planmäßige Züge vorlassen muß.
Und zur Winterzeitumstellung bleiben sie einfach eine Stunde auf freier
Strecke stehen.
Peter
> Und zur Winterzeitumstellung bleiben sie einfach eine Stunde auf freier > Strecke stehen. Daß so etwa an Schwachsinn stark an die in der öffentlichen Verwaltung übliche Kameralistik heranreicht, das ist wohl noch keinem aufgefallen, wie?
...ich find Sommerzeit klasse... Aber nur im Sommer!
aua Soetwas wollte ich hier eigentlich nicht lostreten ;-) Aber ich liebe das auch nicht. Noch ein kleines Beispiel viele Automatiktürsysteme, Zugangskontrollen sowie Zeitabrechnungssysteme sind decidiert darauf angewiesen den Kalender nebst amtlicher Feiertage und die die amtliche Zeit zu kennen, will man nicht ständig nen Servicemonteur kommen lassen. Ihr glaubt gar nicht wie viele Türen zeitgesteuert werden.
Auch wenn das ganze hier etwas abgedriftet ist in Richtung Zeitumstellung, mein Vorschlag zur Übertragung der Uhrzeit an ein Systen das die Zeit "verloren" hat ist die Verwendung eines PDA mit Infrarot. Mit einem Miniprogramm auf dem PDA kann dann die aktuelle Uhrzeit übertragen werden. Ich verwende das selbst bei einem PIC mit vorgeschaltetem MCP2150. Gruss, Hans
