Hallo, ich hab ein Problem mit dem Programmieren von Megas. Ich hab mich entschieden ein Programmiergerät zu entwickeln, das mit STK500 kompatibel ist, das heisst, das dieses Gerät mit AVR Studio oder irgendwelchem Compiler als STK500 laufen wird. Eigentlich, ist es schon geklappt, das Gerät wird nur 10 bis 15 Euro kosten, kann auch die EEPROMs der 24x und 25x Serien programmieren und auslesen. Ich hab keine Probleme mit den Tinys und Classics, die mit dem seriellen Runterladen programmierbar sind. Aber mit Megas klappt es nicht. Die Tinys programmiere ich ohne Quarz, die Classics - mit dem angeschlossenen Quarz, aber mit Megas klappt es irgendwie nicht, da kann man einstellen, mit welchem Quarz der Controller läuft, mit dem internen oder mit dem externen, also die wichtigste Frage (wenn keiner nichts direkt mit dem Programmieren von Megas zu tun gehabt hat) - wie ist es möglich festzustelen, wie dieses Fusebit eingestellt ist, wenn ich keine Möglichkeit habe was auszulesen - weil SPI mit den falschen Einstellungen von dem Oscillator nicht richtig funktioniert? Danke für die Hilfe
Bei Auslieferungszustand laufen die Megas mit dem internen Oszillator. Welche Frequenz, weiß ich momentan nicht auswendig, ich glaube es waren 2Mhz (ohne Gewähr). Könnte an Timing-Problemen liegen.
1 Mhz, aber das ist nicht die Frage, das Problem liegt an dem Feststellen von dem Oszillatortyp bei irgendwelchem beliebigen Controller, wenn man keine Fuse-bits auslesen kann
Hallo, ich hatte das problem, dass ich an den fusebits rumgespielt habe und der mega16 danach garnicht mehr angelaufen ist, weil der interne oscilator nicht mehr aktiv war und das externe quarz nicht angeschwungen ist.kein proggen mit ISP mehr möglich. die lösung war ein externer quarzoscizaltor ( so einer mit eigener versorgungsspannungs). mit diesem war das wieder möglich, mit ponyprog. grüsse
