Hallo Jungs, ich habe folgendes Problem: Wenn ich bei mir die deutsche Version von Eagle 4.16r2 installieren will, kommt anfangs der Assistent auch auf deutsch, aber wenn ich dann anschließend Eagle starte, ist alles auf englisch. Kann ich irgendwo die Sprache umstellen, oder muss ich dafür etwas in der Registry ändern? Bin über jede Hilfe dankbar. mfg Jörg
Hier eine echte Lösung, die funktioniert: Original Anwort von CADsoft Sehr geehrter Herr XXX, Das Setzen der Sprach-Umgebungsvariablen im DOS-Fenster könnte helfen. Scheinbar wird die Spracheinstellung in der Systemsteuerung aus irgendwelchen Gründen nicht richtig erkannt. Um die Variable vor dem Aufruf zu setzen, könnten Sie die beiden Befehle in eine Batchdatei schreiben. Also: SET LANG=de_DE C:\Programme\eagle-4.16r2\bin\eagle.exe zum Beispiel in die Datei eagle.bat schreiben, im eagle/bin-Verzeichnis speichern und dann eine Verknüpfung anlegen, die diese Datei startet. Mit freundlichen Grüßen Richard Hammerl
