Hi Leute, hab ein kleines Problem und zwar: an einem Pin liegt das Signal, das aus einem Encoder rauskommt : P2_P9 (P2_P9 ist ein Eingang). Dieses Signal möchte ich an einen anderen Pin dranschalten P6_P7(Input). Dieser Pin ist ein Teil beim Timer, der mir ne Flankenerkennung machen soll. Also mach ich: P6_P7 = P2_P9; das mach ich in der Eindlosschleife in main. Also so funkioniert das nicht, ich habe P6_P7 an eine LED angeschlossen und die zeigt an, dass P6_P7 nur eins ist. Wo ist mein Fehler????
Auf einen Eingang zu schreiben macht prinzipiell keinen Sinn. Ebenso von einem Ausgang zu lesen. Das Ergebnis ist nicht das erwartete Ergebnis.
wie leg ich dann das Signal am Port2_9 an einen anderen Pin? Also du hast mich voll verwirrt...
P6.7 sollt wohl besser ein Ausgang sein. Und dann im ersten Schritt überprüfen ob du die LED wenigstens zum Blinken bringst. Wenn das klappt, den Eingang auf den Ausgang legen. Wenn du an P6.7 eine Flankenerkennung machen willst, dann solltest du besser den Encoder gleich dort anlegen.
