Guten Tag, gibt es Optokoppler für ein LAN ? Oder etwas Ähnliches? Gruß Nicolas
tja, genau das wundert mich. Nach trennen der Schirmung, ist die Störung zwar weniger, aber nicht weg (Streifen auf Kamera)... hmhm - versteh ich nicht.
Bist du sicher, dass es Probleme auf dem LAN sind und nicht in der Kamera? Wie wird das Bild eigentlich übertragen (Protokoll, codierung)?
LAN Kabel ab -> keine Streifen LAN Kabel dran -> Streifen Der Rechner hat keine Netzwerkkarte sondern benutzt den Onboard Chip - sid die auch getrennt? Die Kamera ist schon etwas betagter: Analoge Übertragung per Koax zum Rechner und dort AD-Wandlung.
s. o. Und: nach dem Trennen der Abschirmung des LAN sind die Streifen eindeutig schwächer.
@ Nicolas (Gast) >LAN Kabel ab -> keine Streifen >LAN Kabel dran -> Streifen Schirm vom Kabel getrennt? >Der Rechner hat keine Netzwerkkarte sondern benutzt den Onboard Chip - >sid die auch getrennt? Ja. >Analoge Übertragung per Koax zum Rechner und dort AD-Wandlung. Wahrscheinlich Masseschleife über den Schirm vom LAN-Kabel. MfG Falk
Als Optokoppler für LAN könnte man im weitesten Sinne eine Glasfaserleitung bezeichnen. Also zwei Medienkonverter zusammenstöpseln, und man hat einen Opto. Bevor du dafür Geld ausgibst, würde ich aber noch weiter nach der Ursache suchen. Wo geht das LAN-Kabel denn hin bzw wer hängt am anderen Ende? Wo treffen sich die Stromversorgungen beider Geräte? Sind alle Erdungsanschlüsse einwandfrei?
@ Falk: Schirmung ist bereits getrennt. Erdung: Der Rechner hängt hinter einem Netzfilter, der ist "sauber" (massives Kabel zum Schaltschrank) geerdet, hängt nicht an der "gewöhnlichen" Erde. Drei weitere Rechner hängen da drin, sternförmig vom Netzfilter. Dann kommt ein Hub, der hängt ebenfalls am Zentrum des Sterns. LAN-Kabel und Kamera Kabel sind relativ weit voneinander entfernt. Na ja, trotzdem danke für die prompte Hilfe, werde mal eine Netzwerkkarte testen (Intereferenzen mti der AD-Karte?)...und sonst weiter nach einer Erdschleife suchen --- Nicolas
Zur information: Mit einer Netzwerkkarte ist das Problem weg, offensichtlich verursacht der im Motherboard integrierte IO-Chip Störung auf der AD-Karte ... die Netzwerkkarte (Realtek) zum Glück nicht.
. . . das finde ich auch. Insbesondere, da die Netzwerkkarte räumlich sehr viel näher dran ist.
Nicolas wrote: > Erdung: Der Rechner hängt hinter einem Netzfilter, der ist "sauber" > (massives Kabel zum Schaltschrank) geerdet, hängt nicht an der > "gewöhnlichen" Erde. Genau das wirds wohl sein. Es gibt keine "saubere" und "gewöhnliche" Erde, sondern nur Erdschleifen und die entstehen, wenn beide Geräte an verschiedenen Erden hängen. Du mußt beide Geräte an die gleiche Erde hängen, ideal wäre die gleiche Steckdose. Manchmal hilft aber auch, einen Stecker umdrehen. Peter
Hallo Peter, es hängt definitv alles an einer Erde, und die geht mit einem dicken Kabel an den Schaltschrank.
Hallo! Vielleicht liegt die Ursache nur indirekt im LAN-Anschluss. Wie wird denn die Kamera versorgt? Bei mir gab es schon diverse Male das Problem, das sich bei rein analoger Videotechnik die unterschiedlichen Erdungspunkte (Schutzleiter) von Kamera und Aufzeichnungsgeräten in Form von waagerechten Streifen im Videobild bemerkbar gemacht haben. Im Grunde hat das Peter Dannegger bereits gesagt: Erdschleifen. Eventuell hilft eine galvanische Entkopplung des Videosignals. Es gibt dazu steckerfertige Entkoppler (BNC).
> Wie wird denn die Kamera versorgt? Bei mir gab es schon diverse Male das > Problem, das sich bei rein analoger Videotechnik die unterschiedlichen > Erdungspunkte (Schutzleiter) von Kamera und Aufzeichnungsgeräten in Form > von waagerechten Streifen im Videobild bemerkbar gemacht haben. Genau das hat Peter doch geschrieben.
@TOM Hatte den Thread bisher so aufgefasst, dass sich alle nur um Potentialunterschiede zwischen den Netzwerkgeräten befassten. Daher mein Gedanke, den Fehler bereits auf der Eingangsseite zu suchen.
Guten Tag, wie schon oben erwähnt, ist der Fehler beseitigt. Bei Verwendung einer Netzwerkkarte anstelle des integrierten Netzwerkes sind die Streifen weg. Interessant wäre, zu verstehen wie so massive Störungen auftreten (billiges mainboard?, defekter Netzwerk Chip?, Netzteil, ??) Erdschleifen kann ich ausschließen, siehe oben. Also: Das Bild zeigt KEINE Streifen mehr. Vielen Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße Nicolas
