Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S7 mit RS232 an Port0 problem
von SiO2 (Gast)
HI, ist es bekannt, daß die S7-Schnittstelle Port0 (als Serielle
konfiguriert) probleme bereitet, wenn man das Verbindungskabel am PC
absteckt?
thnx SiO2
von Otto (Gast)
Hallo SiO2,
könntest Du die Frage bitte präzisieren:
- S7 arbeitet normalerweise mit MPI
- es gibt einen Adapter von  Siemens auf RS232
Wo ist das Problem ?
Gruss Otto
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Welche CPU benutzt du (300er / 400er)??
Ich arbeite momentan auf S5 und B&R... mit der S7 bin ich noch nicht per
du... AFAIK brauchst du einen CP um eine serielle Kommunikation zu
realisieren...
von SiO2 (Gast)
Ich habe die S7-200, mit dem PPI-RS485 Kabel.
Und wenn ich im Laufenden Betrieb, ohne das gerade eine Kommunikation
läuft, das Kabel vom PC trenne und wieder anstecke, muss ich die SPS neu
starten, da sie keine Verbinung mehr annimmt.
