Hi! Um den Akku von meiner Schaltung ggf. trennen zu können habe ich 2 gegengeschaltete BS250 davorgeschaltet. Lege ich an deren Gates eine positive Spannung an so wird die Versorgung zum akku getrennt. Leider habe ich grad festgestellt dass ich ca 0,7V Spannungsabfall an den Mosfets habe?! Am Gate liegt wirklich Masse an. Schalte ich einen Multimeter zwischen Mosfets und Schaltung messe ich einen Strom von 60mA. Daraus kann ich den Widerstand der Mosfets errechnen, das macht 11,6 Ohm. Ist das normal dass der so hoch ist? Der verbrät mir jenachdem die ganze Spannung und möchte nicht auf sündhaft teure Relais umsteigen. mfg PoWl
Der Widerstandswert ist durchaus im üblichen, aber oberen Bereich. Üblicherweise findest Du den in den Datenblättern als R(DS)on angegeben. Grüße Mario
Hm da hab ich ja scheinbar nochmal glückgehabt bei 10 Ohm RDSon pro Mosfet angegeben. Hab ich gute zufallstreffer erwisch die weniger haben? Naja jetzt kommt zwangsläufig die Frage nach einem P-Kanal Mosfet mit weniger durchgangswiderstand. Wieso gibts die dinger eigentlich so wenig in TO-92? Ein dreibeiner in SMD-Bauform wäre auch noch in ordnung aber To-220 ist etwas zu groß :-) fällt einem da spontan was bei reichelt erhältliches ein? mfg PoWl
