hi leute hab da im i-net so ne schöne Schaltung mit nem L297 und L298 gefunden und wollt wissen ob ich da unipolare und bipolare Schrittmotoren ansteuern kann? Vielen Dank im voraus... MfG Flo
Steht das nicht im Datenblatt? ;) Soweit ich weiß sind in dem IC zwei H-Brigdes und damit kann man wohl "nur" bipolare Motoren ansteuern.
in den den datenblättern der motoren steht zudem der strom pro phase also pro spule nehm ich an... welche strom muss ich nun bei meiner oben genannten ansteuerung einstellen, strom pro phase oder das ganze mal 2?
Hi Eckel na, auch dem CNC-Virus verfallen? wenn du die L298 oder leistungsstärkere L6203 nimmst, ist diese Schaltung für bipolare Motis ausgelegt. Also Motoen mit 4 Drähten. Keine Angst, du kannst auch unipolare Schrittmotoren nehmen, diese haben 6 Drähte. Hier musst du dann mit einen Ohmmeter die Windungen ausmessen, es sind immer 2 hintereinandergeschaltete Spulen, welche an der Zusammenschaltung einen Mittelabgriff haben. Beispiel: I----******---------I------******------I Spule 1 Mittel- Spule2 abgriff das gilt dann auch für das andere Spulenpaar. Sollen diese Motoren verwendet werden , kannst du a) Spule 1 und 2 zusammengeschaltet verwenden, der Mittelabgriff bleib frei und wird nicht angeschlossen. b) 1 Spule und den Mittelabgriff verwenden, es steigt aber der Strombedarf an, Variante a wäre sparsameraber auch etwas leistungsschwächer. Der Stron gilt pro Phase, wenn also 2 Motoren gleichzeitig laufen, brauchst du zb 6A plus etwas reserve beui einen angenommenen Phasenstrom von 1,5A (pro Phase/Spule) in Brückenschaltung Falls du mehr Hilfe brauchst PN, ich baue dauernd irgendwas mit CNC. Platinenbauer
Hier noch ne Anregung. Schrittmotor ansteuerung / Endstufe für eine Achse in 19Zoll-Technik. Kombination L297, programmiertes Gal (Signalauswertung) einstellbarer Strom, Chopperfrequenz etc und als Endstufe funzen hier 4 Mosfets in Schaltung für unipolare Motoren (6Drähte) Alle SIgnale sind optisch entkoppelt und die Zustände Takt, Boost. Stromabsenkung und Motoren stromlos werden frontal durch Leds angezeigt. Platinenbauer
mit dem Poti stell ich aber dann in der treiberstufe, den strom pro phase ein oder doch den gesamtstrom des motors?
